查看: 6038|回复: 10
Φ7钻头要钻200毫米深度这样用什么钻合适?
发表于 2009-7-18 21:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,加工材料为40CR调质HB230—HB250的,在普通车床上加工,用什么钻好排屑呀?
发表于 2009-7-19 11:24:16 | 显示全部楼层
抛物线钻头,枪钻
发表于 2009-7-20 15:20:44 | 显示全部楼层
有Φ7的高速钢钻头,刃长200,全长250,可以达到你的要求,需要的话联系,当然如果要求高的话还是用枪钻。
发表于 2009-7-20 17:18:21 | 显示全部楼层
' B8 N- ]6 N7 _! B( K5 |青龙偃月 发表于 2009-7-20 15:20
4 K9 m& N, P6 E, V  T
对的,如果量大,或者是要求高的话 还是用枪钻比较好,精度好、效率高  要做的话 找我
发表于 2009-7-20 21:57:08 | 显示全部楼层
楼主要在车床上加工这么细长的孔,难度恐怕不小!
发表于 2009-7-20 22:08:10 | 显示全部楼层
很有难度的加工,还是用枪钻吧!
发表于 2009-7-23 10:20:14 | 显示全部楼层
有专用的麻花钻,效果很好的,可以试试,
发表于 2009-7-23 14:55:23 | 显示全部楼层
不知道楼主对孔的光洁度和直线度要求怎么样?如果不是很高,就用麻花钻。如果要求高,那就只能用枪钻,但是普通车床基本上做不到楼主所要加工的孔,一般都是在专门的深孔机床上来加工的。如果没有深孔机床的话,可以买个雾化器,改装一下车床,就可以用枪钻来加工了。但是根据楼主提供的加工孔的参数及材料来看,如果你的车床最高转速低于2000转/min,那么你即便改装车床也没用,打出来的孔光洁度不够,而且枪钻损耗很高。实在没办法,你就只能外协加工了。1 J0 K3 ?8 m+ u  I4 v$ K
以上是鄙人的一些小小的见解,如果大家有什么好的建议,欢迎发邮件给我:dingwei@sunrise-shanghai.com
发表于 2009-7-23 15:59:51 | 显示全部楼层
可以试试用磨床,以前用过,转速高得多。
发表于 2009-7-25 12:32:05 | 显示全部楼层
枪钻是什么样啊?那里可以学习啊??
GMT+8, 2024-11-26 09:55 , Processed in 0.051545 second(s), 16 queries , Gzip On.
