楼主: farocean
12.7H7的孔是否能用滚压和珩磨加工---请教
发表于 2009-7-20 10:05:01 | 显示全部楼层
去找找关于这方面的专家
发表于 2009-10-14 11:12:05 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?+ P' r" Y2 L/ k' n4 T8 q( k
按你所说,珩磨可以解决,但要买珩磨机。
% m5 _+ f& @6 e( v8 R另外,调质能否放在钻孔后。你自己考虑一下。
发表于 2009-10-15 08:48:58 | 显示全部楼层
试一下铰孔后用钢珠挤压
发表于 2009-12-10 19:36:02 | 显示全部楼层
滚压  工具1万内就够了
发表于 2011-1-10 11:05:09 | 显示全部楼层
0.8的粗糙度,精绞可以了
发表于 2011-1-10 12:37:48 | 显示全部楼层
条件允许的话,可以试一下线切割,慢走丝,可以保证光洁度
发表于 2011-1-11 21:54:52 | 显示全部楼层
回复 farocean 的帖子
+ Y: m! M+ P9 H/ g: d8 C, n, I3 J
现在有可以配在钻床或铣床上面的滚压头或绗磨头,用下来效果都不错,如果光洁度和内壁硬度有要求的话可以用滚压,我记的宁波好像就有一家专门做的,原来见过应用在空压机缸套上的,效果很是不错
发表于 2011-4-9 18:01:02 | 显示全部楼层
滚压刀在钻床  车床  加工中心等上都可使用的!
GMT+8, 2025-2-22 01:45 , Processed in 0.056472 second(s), 12 queries , Gzip On.
