查看: 6258|回复: 17
12.7H7的孔是否能用滚压和珩磨加工---请教
发表于 2009-7-18 17:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品45钢产品(HR28-32)内孔12.7公差0 +0.018 通孔,Ra0.8 深度100,且与基准平行度小于等于0.03,现在用铰刀加工后研磨(钻、10mm——扩12.1——镗12.4——镗12.55——12.65H7铰——研磨至尺寸),效率比较低,尺寸稳定性也不好。想试着在通用设备上(加工中心、钻床、摇臂钻之类设备)上用珩磨或挤压不知道是否行?
发表于 2009-7-18 20:07:20 | 显示全部楼层
用枪钻吧,一次加工完成
发表于 2009-7-19 02:11:33 | 显示全部楼层
金刚石铰刀铰。
发表于 2009-7-19 08:13:48 | 显示全部楼层
现在好像经常有 介绍那种特殊的精孔工具,试试看能不能做到
发表于 2009-7-19 08:48:39 | 显示全部楼层
可以采用在钻床上滚压的方法,% ?  @# m3 }! `5 N. [4 A1 O2 z8 }
或留点余量在冲床上挤压的办法,但余量要试验得出。
发表于 2009-7-19 09:02:55 | 显示全部楼层
应该铰孔就可以吧,钻孔,粗铰,半精铰,精铰。铰刀用硬质合金的。
 楼主| 发表于 2009-7-20 08:28:12 | 显示全部楼层
5楼你好:是考虑看能否滚压方式加工,没有用过不知道效果和效率如何1 A/ H/ z8 N/ m( o
6楼你好:钻孔,粗铰、半精铰、精铰方式以尝试过,因调质后材料口部与心部硬度会有差别,钻孔直线度差。铰孔没法校正,导致此工艺方式无法加工合格。硬质合金铰刀可能是加工的不合适吧,反而没有白钢的铰出来的孔光洁度好。(硬质合金铰刀还发生过切削刃扎进工件导致扭断铰刀情况,所以后边并未再此采用)
 楼主| 发表于 2009-7-20 08:29:50 | 显示全部楼层
目前按照钻10mm——扩12.1——镗12.4——镗12.55——12.65H7铰——研磨至尺寸加工此内孔在加工中心上每件耗时约为60分钟,急切需要改进,请各位指点
发表于 2009-7-20 09:02:28 | 显示全部楼层
滚压和珩磨加工都可以,关键是与基准平行度小于等于0.03,所以你打的预孔要好偏差要尽量小.还有是留余量的问题,滚压和珩磨是不同的加工手段,滚压要留0.02MM,珩磨要留0.05~0.01MM就可以了.
 楼主| 发表于 2009-7-20 09:34:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复,你说的的确是我们面临的实际问题。2 P* h2 `# f; w1 ]& C4 [
滚压和珩磨不知到这个尺寸规格是否有标准的工具可以买到,是否需要专用机床上加工?
2 x1 ?* j* @8 |$ ~. e2 t; R能否在通用机床上完成?工具价位大概多少?效率如何?
GMT+8, 2025-2-22 01:49 , Processed in 0.064698 second(s), 14 queries , Gzip On.
