查看: 68730|回复: 55
咨询贴片机相关知识
发表于 2009-7-17 20:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上看到一篇关于自动贴片的报道,上面说那台贴片机应用视觉定位,定位精度可以达5μ,并且贴片速度很快,可以1秒十次。我没有搞懂它的X、Y的移动定位是如何实现这么快数移动和定位的。
发表于 2009-7-18 03:33:21 | 显示全部楼层
……' ]6 c7 E$ s( J2 J
5 N( l' A, l. m% d# ?2 Y$ `8 [……
+ B& h, E% K7 g4 q* w- t7 bluotianpeng1981 发表于 2009-7-17 20:47
0 b! R9 Z0 F' S* ~
./ G' X+ u2 d6 z& W  B/ {
luotianpeng1981 网友好!
3 c; Y- L+ r. P" V/ o& f.3 ^3 [+ a5 Z' N' M( W  I1 x! F
这类机器用的就是步进电机进行X、Y位移、定位。( N+ J6 U+ I* d8 }
文中提到的每秒十次,我想可能指的是该机器的测试频次,既指,定位后不停,
/ w2 d( s8 k0 F立即再起动,在定位到起动这个期间,没有留出定位后工作的时间。
5 t9 P7 j# H& m4 N0 Z+ v  d' m8 @.$ Q& L# w, A0 c  ~
我设计的一个现正在生产、销售的一个类似的设备,其频次==134次/每分钟,* M" I6 `0 c) c* e5 T4 v0 x
而在实际使用时,每分钟最高记录只能进行70次操作,其原因就在于定位后加入; R. M, f& r; Y
了工作时间。8 A: U$ L/ ~) r+ g# o: |! A
3 L! r1 j! i' [- ]& }8 M: w5 ksyw  090718---03.33.
发表于 2009-7-18 21:31:38 | 显示全部楼层
有哪位高手指导,分享,让俺也多学点
发表于 2009-7-26 15:57:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbjar 于 2009-7-26 15:59 编辑 $ B0 ?3 ~2 Y/ m3 r/ J
8 h) @! g, j: ?luotianpeng1981 网友好!
9 j- d! V  q, J4 X( V# }.
7 J: q. r( o1 _) O" q3 d这类机器用的就是步进电机进行X、Y位移、定位。
( k; h* _) F1 g文中提到的每秒十次,我想可能指的是该机器的测试频次,既指,定位后不停,
0 T3 i6 g# i0 U立即再起动,在定位到起动这个期间,没有留出定位后 ...
# Z; P; ]; F, [* g) d2 i+ O  Bsyw开门造车 发表于 2009-7-18 03:33
* L$ z# Q  t2 Z8 O$ C. K! O5 J1 s, Q/ p9 N  \
X,Y轴采用步进电机进行定位那可是上世纪八十年代初的事了,且用步进电机定位根本9 t9 |. v1 s$ A$ O
' M8 U! R5 r6 F
就达不到10次/秒的贴片速度,就连直流伺服马达也达不到,都是采用的交流伺服马达,9 _- \' L& A' g$ h
0 u5 D4 Q# N0 k% ^* y2 M' a在上世纪九十年代中期就已经达到了10次/秒的贴片速度!
发表于 2009-7-26 17:56:23 | 显示全部楼层
我只听说这东西国产的几乎没有
发表于 2009-7-27 01:32:58 | 显示全部楼层
#4
" _4 I, r  v- V* ~# N7 j) A在上世纪九十年代中期就已经达到了10次/秒的贴片速度!+ s3 V" G5 J7 r+ a- A! A$ o. k& U
……8 F$ t8 ?- L; O& @8 I4 ~3 O4 D
hbjar 发表于 2009-7-26 15:57
4 h" Y: F6 [0 u5 |5 n
.: N" R! a( y' q# C
hbjar 网友好!
2 k1 I" H4 X- n.
: K- ?: }, ]% O6 k为了验证你的所提供的信息的指标的可行性,特找到有关贴片机工作现场的9 A; b5 O+ ?+ @7 u: z% {' z
相关视频,并用秒表进行了测频,其模拟测频结果为:1 E' C" D* Z2 L7 g# E  ?9 g& y( d
每分钟==244次。4 `6 M$ _) E9 f1 A- }! b
每秒钟~==4次。
8 O$ N; S0 r$ \3 j. u.
! l" E. N7 m; L3 s6 H这个视频中的贴片机的行程有点长,我想,如果将行程缩短至极限,也许能达到
0 L+ R7 o9 S6 w& z, o每秒钟十次。$ a; b( Q* r" [
: G  `3 G) U, H' X7 Xsyw  090727---01.33
7 N$ H! t  e: u/ G) Y( S
! ^+ ]. u- E& P0 d8 b4 o+ a.) e3 B3 h2 j6 q4 N' w
视频: SMT生产,贴片加工
7 ]4 ]# ~! p6 ?  \3 ahttp://v.youku.com/v_show/id_XOTIyMDUxNDg=.html
发表于 2009-7-27 08:13:04 | 显示全部楼层
每秒十次不算高。
: y; l+ i3 ~9 E5 o高速贴片机每分钟的贴片能到好几千片。最高速的用的是直线电机,普通机械传动要低些。
发表于 2009-7-27 21:19:30 | 显示全部楼层
#4
/ `0 C8 o. t6 b5 q1 i.
. e* H: }+ x/ H' j+ hhbjar 网友好!5 r1 y: v3 B- s( n9 V: t2 P  x3 Y
.' @0 [6 W7 c5 S. G6 {
为了验证你的所提供的信息的指标的可行性,特找到有关贴片机工作现场的% \" ^. g$ C& o  z
/ S+ W" Y8 ?5 _每分钟==244次。
2 n" s& {/ ]8 J每秒钟~==4次。: y8 j7 a, Z: }4 `' \
9 A: M: {( @9 D5 S/ V# G8 X0 R. E$ v2 m这个视频中的贴片机的 ...
7 E  K0 Q& \) R- B4 b/ K+ Rsyw开门造车 发表于 2009-7-27 01:32
$ ]$ ^1 D1 k) k4 X  `% f' g) E. u% q" {
视频中的贴片机是松下的老爷机(高速转塔式)来的,上世纪九十年代初期的产品,在; n4 X$ v' E) c1 f$ l
. C2 l. \: i; h5 x+ h# E7 g现在的二手市场中都不吃香了!
1 t: S' k! d) {+ {- m, |2 v3 @5 j: d+ G1 g& f3 w
! U7 x2 d( ~4 i9 o现在的高速转塔式贴片机速度普遍都在0.065秒/点,X-Y平台采用交流伺服马达+滚珠
8 D: p8 ^" s( d. [
! c4 `* o& _3 N& H丝杆驱动,当然这个速度对X,Y行程是有要求的,实际生产中都达不到标称速度!
发表于 2009-7-28 04:51:22 | 显示全部楼层
hbjar 网友好!.: i! ~3 w! [( `3 |* r! d- y) v
.! [# G& X2 p6 `* O7 s
如有“高速贴片机”方面的相关设备的图像、视频之类的资料,请帮做个链接。6 {/ Z& `- n1 c- d6 B- Y) a
4 ^4 k9 ^% i2 C+ U/ P我是该行业的局外人,找了很多都不是。
8 E* t. }& I5 e.( ~* x6 W4 A- V5 X% Y0 k
谢谢!
0 z  a# Y8 ^9 r+ A: E.
+ W* ?* I! b' X: D8 Esyw  090728---04.51
发表于 2009-7-28 22:57:02 | 显示全部楼层
9# syw开门造车
GMT+8, 2024-11-24 06:01 , Processed in 0.056644 second(s), 16 queries , Gzip On.
