查看: 1982|回复: 5
CAT3512发电机经常跳闸
发表于 2009-7-17 09:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们单位使用的3512发电机经常出现跳闸现象,跳闸前基本没什么预兆,跳闸时间也不固定,使用至30,50,120小时都有跳,一直找不到原因,请有经验的同行给予帮助!!!
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:38:41 | 显示全部楼层
是柴油发电机,油路检查也没有发现什么问题。电控柜也没有问题。之前换过一个增压器。
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:43:40 | 显示全部楼层
是柴油发电机,油路检查也没有发现什么问题。电控柜也没有问题。之前换过一个增压器。所以感到束手无策!!
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-29 22:57:00 | 显示全部楼层
是开关跳,还是自己停机,讲清楚
发表于 2009-9-27 10:19:22 | 显示全部楼层
一般跟柴油机无关,有时跟发电机头有关,概率小,基本上是负载短路导致主开关跳闸了,在负载端找原因吧。
GMT+8, 2025-2-24 05:51 , Processed in 0.054675 second(s), 15 queries , Gzip On.
