查看: 2859|回复: 7
两侧带油封的深沟球使用问题---请教
发表于 2009-7-16 23:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这里有个比较菜的问题.
: N! v0 F. u& T9 Q$ D2 Z! M6 _/ T+ Z$ W4 x0 V+ a0 |
小弟要使用61807Z, 两侧带油封(不是防尘盖)的深沟球轴承. 内:35 外:47 宽7
) q+ p& J6 q+ b3 C. l7 _1 c! [这种轴承可以在3000~ 5000RPM的转速下长时间工作吗?
5 ]4 y' d- X6 J7 i- G3 m; c$ o/ r6 N6 D4 B
另外,由于尺寸的限制, 我不想在轴承外使用单独的有骨油封. 靠这个轴承自带的油封能够把油(应该是润滑脂)封住吗?
( h, \1 l/ ]/ [0 O, A- @/ b) C* u& ?7 E. P% C
请各位大虾不吝赐教
) p1 q1 t1 U; ^$ {+ Q
, z: \& ]4 }! U5 R* X先谢过了.
发表于 2009-7-17 07:38:51 | 显示全部楼层
SKF的 618072RZ极限转速可以达到14000.00( P3 I3 u7 u4 L
          618072RS1极限转速可以达到8000.00
 楼主| 发表于 2009-7-17 09:54:06 | 显示全部楼层
自己的帖子自己顶...
发表于 2009-7-17 12:44:34 | 显示全部楼层
取样本所列极限转速的70%~80%,应该没问题
发表于 2009-7-17 14:21:12 | 显示全部楼层
轴承本身的油封是可以保持润滑剂不外泄的。8 V# _' Z6 d7 v& R0 z0 B2 n" K1 J4 a7 ?
0 J& C- K7 a% a
另需要注意的是,你写的61807Z 是表示单面密封铁盖(如果是又盖应该是2Z),如果你要密封圈盖的话,那么表示应该是:0 [$ w& R2 D4 H0 }) v: H
NSK 6807DDU
# l0 {, G5 }; q, n: N" k. |NTN 6807LLU" s9 C' z. Z2 v& c8 @
SKF 的楼上已经说了,是61807-2RS1
3 K3 L. }, x# d+ {  PFAG 61807-2RSR. V- d1 @, Z  g3 q  n1 b
国产的表示不太清楚,哪位大侠补充一下
发表于 2009-8-3 14:40:26 | 显示全部楼层
不能起你想的密封作用
发表于 2009-8-4 08:49:30 | 显示全部楼层
5# 37596647
. H$ ^8 r. U1 z0 a. V
3 x) ^5 `  V! {国产的是2RS,2RZ
发表于 2009-8-4 10:27:07 | 显示全部楼层
5楼是专家啊,学习了
GMT+8, 2025-4-9 05:29 , Processed in 0.053826 second(s), 14 queries , Gzip On.
