查看: 5608|回复: 17
轴磨后发现有条细长缝该怎么维修?
发表于 2009-7-16 22:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为40CR,直径为80毫米,长1500的一根轴,外圆磨加工后在轴的中间部位发现有条大约长为30毫米,宽大概0.6毫米的细长缝(粗看似裂缝,细看其实是车床加工时没车出外圆的疤痕)请问这种情况下大家会采取什么方法来补救,而修理后不产生任何痕迹使产品完全合格呢?
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:12:50 | 显示全部楼层
假如说轴的2端都有螺纹,轴又很细长需要上中心架。这个时候各位是先电镀还是先磨?假如先磨再车螺纹,那上中心架是否会对轴表面划伤,进而对电镀后产生瑕疵?假如车好螺纹再磨好再去电镀,那电镀时会不会对螺纹产生腐蚀(我们合作的电镀厂好象对这种情况,螺纹的保护总做不到位的,螺纹端会变黑色)请问大家会采取那种工艺?
发表于 2009-7-16 22:15:58 | 显示全部楼层
这个很难把它完全消除了!只能用点表面处理方法把它消隐一点!
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:58:35 | 显示全部楼层
这个很难把它完全消除了!只能用点表面处理方法把它消隐一点!- X8 d( t* w  b
大头小成 发表于 2009-7-16 22:15
9 @; D. y, k8 u
那你会采用什么方法,具体说说可以吗?
发表于 2009-7-17 08:36:10 | 显示全部楼层
建议先无损检测下,这种东西出事麻烦大
 楼主| 发表于 2009-7-17 12:06:48 | 显示全部楼层
建议先无损检测下,这种东西出事麻烦大
9 F" s* l8 P6 zlussssss 发表于 2009-7-17 08:36
; g3 }) A& \' p5 s# x9 L我们能确定材料不是裂缝,请问有什么修补方法?
发表于 2009-7-17 14:41:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 lussssss 于 2009-7-17 14:44 编辑 * @% v: y; _0 j$ f+ t  _
4 V3 i. A0 j' E
自己认为不重要,就处理吧,供你参考:: V  M( p& T! B) m& M
1 强度刚度疲劳足够:
# F! e4 T' F  v$ g0 ^5 ha 与对方说清楚,弄个让步接收,这种情况不利时,会被别人砍价。$ g' E/ U/ w8 ^2 N- z
b 装上去算了,检验时别被发现,如果被发现了说下好说,搞公关。4 @; P) b0 \! M3 M" J0 J$ F% R# W
c 涂点油,看能糊弄过去么。
* T+ b( a( w6 w# u4 d3 id 镀铬吧,不过别人一看,我没要求镀,你咋就镀了?求求你放了我吧。
2 |* U3 [* t0 L$ x  N. ]9 f2 报废
7 v# \5 ]- Z0 R1 p
3 l/ z8 f8 ?5 t0 f螺纹最好不要被镀上,普通螺纹镀铬不好,如何防护你请教下搞表面的人。
发表于 2009-7-17 14:58:19 | 显示全部楼层
确定不影响使用,包括不影响疲劳寿命,可以这样出来,
1 |; B7 r7 l4 x# f% v8 ]4 Y- [( G# z6 |  G
把痕迹表明作彻底清理,但不能往深度发展,不能用尖锐的器具处理,) h& g( }, R* B/ v: x( v
表明处理好以后,涂抹导电修补金属胶,涂抹平整之后抛光,需要电镀的再电镀,2 }& k4 p3 p0 M( W; K
; X  z# {; ~2 \从做人的角度讲,告诉对方,轴做过表明处理,不影响使用,有问题负责。
发表于 2009-7-17 15:10:41 | 显示全部楼层
确定不影响使用,包括不影响疲劳寿命,可以这样出来,0 Q" R3 W( W4 O* d+ J, I- b$ H
- y) j: q& T2 v, \8 ^/ h/ N) S, m& t
! H* t& N# u% c2 d/ r( Z! a表明处理好以后,涂抹导电修补金属胶,涂抹平整之后抛光,需要电镀的再电镀,
, C1 M; ~9 V4 n
! V6 m0 N) Q8 Q. @从做人 ...
$ x3 y1 ?( d, s- O: o+ }: _过街蛤蟆 发表于 2009-7-17 14:58
% @3 I) Y$ ~) o+ ]+ g4 J0 T  F3 w0 T& s! W& J5 B( C
还是你高明,肯定这种偷偷摸摸事情做的多
6 b' H: J' @4 `- Q8 C% q7 r% I" B
& D  A0 P( O: F( O  h5 V# N什么是导电修补金属胶?
发表于 2009-7-17 15:14:02 | 显示全部楼层
我不明白你说什么 怎么会是偷偷摸摸的事情,这是世界通用的办法,说高明谈不上,* t5 c4 M5 w# O4 ~
  }, A# e; D# _3 T8 m胶有许多种,对应不同的金属类别和修补强度,你可以自己查手册,在下说多了,又招惹你,不敢,
GMT+8, 2024-11-27 11:47 , Processed in 0.054778 second(s), 15 queries , Gzip On.
