查看: 3038|回复: 5
请教:常用球墨铸铁的热处理要求
发表于 2009-7-16 17:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司常用的球墨铸铁牌号有:QT450-10、QT500-7、QT600-3
9 A+ E1 E: [+ T' S/ e! n
2 g# y1 e/ K: v6 y5 x5 c8 M想请教这些牌号的常用热处理方式
* A0 s5 a$ T3 O+ e6 {  r, b" W7 \% N, d) [
( w, Q3 h) J2 j- [% }& B谢谢
发表于 2009-7-20 14:20:38 | 显示全部楼层
这些牌号的球墨铸铁的差别在于珠光体量,可在铸造化学成份和铸态打箱时间控制不同的珠光体量.也可在铸后通过加热到奥氏体化后,不同的冷却速度控制珠光体量.
 楼主| 发表于 2009-7-29 17:21:20 | 显示全部楼层
现在公司的 QT500-7 热处理工艺选的是 部分奥氏体化正火 或 低温石墨化退火/ y2 W! d! J* e( q4 O. {* a1 k4 }$ y
" F7 M. F' _6 G7 F
这样选择对么?4 x2 R- g5 n7 r# w
5 B( c5 i2 U. V6 \
另,球墨铸铁是否可以不做热处理? 不做热处理可以达到相应牌号的机械性能吗?
发表于 2009-8-13 13:41:31 | 显示全部楼层
现在公司的 QT500-7 热处理工艺选的是 部分奥氏体化正火 或 低温石墨化退火/ x' M! v0 P  p8 ]5 ^
$ v0 l) g+ o$ g2 \这样选择对么?% X, @4 V3 ~9 T( b3 _' ]
这是对的,当铸态的珠光体量不够时,采用部分奥氏体化正火;当珠光体量较多时可以用低温退火降低珠光体量。
& L2 q# A) i! Z0 u另,球墨铸铁是否可以不做热处理? 不做热处理可以达到相应牌号的机械性能吗?
7 C2 o8 ?; l0 |& B( x可以。这要依靠铸造工艺来保证。前提是无过量的渗碳体和磷共晶,珠光体量适当。一般来说,当最终的组织相同时,铸态的塑性和韧性稍好。理由是减少一次加热处理,晶粒更细。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2009-8-18 10:59:09 | 显示全部楼层
我也想知道QT450-10的去应力退火是怎么进行的?
发表于 2009-8-24 08:40:59 | 显示全部楼层
4 I# @; C- M1 }% Jhpky2007 发表于 2009-8-18 10:59
3 R9 z2 ^( [+ O+ K8 C' T550度以下回火2-3小时就可以了.若零件的形状复杂,易变形,可采用200度回火,时间可更长些.
GMT+8, 2024-11-25 07:32 , Processed in 0.054798 second(s), 16 queries , Gzip On.
