查看: 2372|回复: 4
小型的挖机运行不连贯,液压系统怎么设计匹配好?
发表于 2009-7-16 14:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试验做了个小型的挖机,挖斗0.3立方米,但是运行不连贯,请问液压系统怎么设计匹配好?
发表于 2009-7-16 14:57:15 | 显示全部楼层
原始参数?现状?啥都没有,让别人怎么帮你搞?这是一个项目,谁有那么大精力全帮你搞出来?
 楼主| 发表于 2009-7-16 15:38:15 | 显示全部楼层
我原来的配置如下:2        蜗轮减速机        WC100  速比206 ^  i: j0 l/ x6 V, K- ~
3        防爆照明变压器        660/380V--127V--500W
" A% u$ F  |/ ?  s$ V4        矿用隔爆型真空起动器        QBZ-60
! w" J8 x3 `- f. j! m4 a, z5        矿车轮        轨距600、直径300、铸钢、70Kg6 L; x6 }+ t% d: {
6        散热器        SRLL  0.6mpa
$ V, i' J/ R0 ]. Z  g. T7        隔爆照明灯        DGY75/127B(A), i; g3 `/ M) J$ A1 D' _  Y
8        防爆风机
, T6 c3 L- j5 H: y1 Y% J% M3 C9        先导阀        WYX11K-2(额定压力5-8MPa)0 b- v4 t& Z; C$ E' A( y; w8 a
10        小臂油缸        80/55-470×1200
5 j# K& d' M5 S3 E9 ]11        挖斗油缸        80/55-520*820; P5 o/ \: C6 |: V2 B" s* k5 z( N7 q
12        大臂油缸        80/45-550×850
, k4 h. w8 R6 l  W# _( v13        前铲油缸        80/45-170*4705 n% i5 Z) X8 Q. @) s4 O
14        矿用隔爆型控制按钮        BZA1-5/127-3
- G% T# G& x3 h* O6 ]+ ~15        多路阀(与先导阀配用)        ZL15F-4(OU)-J,20Mpa  63L/min- r, A: p% C5 t0 q, K( ]
16                ZS4-L10E-2(OT)-1    40Lmin
: `+ W) H  W  x0 C17        多路阀        DL-15/ P# s7 \1 _$ @) F& c" r* z
18                ZS4-L10E-2(OT)-1    40Lmin # x$ p& N/ Z1 `* Z. _5 L' c1 i# B
19        先导阀        WYX11K-2(额定压力5MPa), p  q: u* _" ?. \; D8 a+ Y, o
20        齿轮泵        ZCB-FC-25/10-FL(压力16MPa): q+ q8 Y) h5 [: h. V
21        中心回转接头        WY1.3   6路9 `" i8 D$ `$ r* G
22        过滤器        ZU-A63X20L- [% Z4 @" t  V+ O
23                联轴器
( R  V$ z# p, d5 H$ O. K24        液压马达        BM1-80
% N0 z0 q" e3 J3 F0 C25        过滤网        WU-100) ?& ~1 M% c8 S2 }4 b% x
26        过滤器        QUQ-25* w, k9 m1 _+ _% n* e! F
27        溢流阀        YF-L10( |0 c- q% {7 @& _. {
28        压力表
& C6 n( ]: d& ^8 Q0 p8 b29        压力表阀门        6 ~) ]* l9 F& D  P& Z0 H: ^" h4 N; T  K  V
30        单向阀        DIF-L202 L. y1 u/ M) Z% W# R* _' D3 G
31        组合垫
$ l6 ?8 K3 {& ?32        O形圈        % ^+ V4 w! }; ]8 g! J% ?' E4 x* x
33        接头        : X  V/ f+ y0 X8 N, n
34        直接头        1/4’& B. M2 E3 l# G# u
35                M27/M27X1.57 {$ C" h! @9 i$ Z
36                M33& I  V! a$ J& H7 I% r+ @
37        隔爆电动机        YB-4-11KW6 K+ o/ P5 q% O3 f* @# D
请给于指点。
发表于 2009-7-16 16:06:11 | 显示全部楼层
可以把图纸,传上来,再把具体的问题,结合图纸说说,大家一起讨论下
发表于 2009-7-16 17:18:30 | 显示全部楼层
整点你的系统原理图大家一起研究研究啊~
GMT+8, 2025-4-18 18:11 , Processed in 0.051089 second(s), 14 queries , Gzip On.
