查看: 2433|回复: 1
铸铁平台的技术参数
发表于 2009-7-16 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铁平台铸铁平板用途:铸铁平台适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精密划线,在机械制造中是不可缺少的基本工具。
铸铁平台标准;JB/T7974-1999规定按平面度公差精度等级为0级、1级、2级、3级、精刨。
铸铁平台材料:高强度铸铁HT200-250,工作表面硬度为HB160—210
铸铁平台平面度计算公式:
000级:1+d/10001级:1+d/1000
0 0级:1+d/10002级:16×1+d/1000
0级:1+d/10003级:40×1+d/1000
注:式中:d—平板工作面对角线长度,mm
5 |0 O* Q; u, t, x7 R
距工作面边缘0.02α(最大为20mm)范围内平面度公差不计,且任意一点都不行高于工作面。[url=http://www.btbdlj.cn/][/url]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-7-18 10:41:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 cherry 于 2009-7-18 10:43 编辑 7 o# w0 @; _8 Y/ D. B1 U
! L3 _4 y. O; u4 D4 u' b
新国家标准GB/T22095-2008
) {/ R1 `! y2 W* Y& _( ?平面度允差的计算方法" ?/ X, ^4 L1 q2 X. U& Y
2 L  K7 F* Z4 e% G% V- l) q
D.1 表1中允差值的计算方法2 l0 ^- k$ t- r4 L
D.1.1  表1中规定值按下式计算:
9 s0 [5 `) _8 g9 J2 F1 |         t=c1× l+c25 M$ I: s) i8 |, s5 k7 [+ y' I) ]+ Y
式中:0 @6 x4 C1 K5 a1 R
       t --- 是整个工作面的平面度允差,单位为微米;6 m# d" B0 q- _5 E+ e+ D' r
       l --- 是以毫米计的平板对角线的公称长度,向上圆整到100 ;$ \+ ]0 L! x5 @9 n  U1 a2 F3 i
      c1、c2--- 是与平板准确度等级有关的系数,见表D.1。
% G1 |6 \6 V9 A
4 h9 R6 s( F. p! r. e( s; O表D.1  c1和c2值) b! G+ c3 N/ W/ u  P0 m  b7 ~
平板准确度等级        c1        c28 M* {' W9 }0 H" [0 x, Z
0        0.003           2.5
4 L1 N( @1 h; ]4 [0 x( u1        0.006         5
: R- ?+ z# C! |$ [7 ~* m2        0.012        10
; Q3 L% M* ^5 @0 Q8 j7 k3        0.024        20
1 x; S$ V6 o& |6 [* N% x9 t  P" r  j) ^/ W" M8 H
D.1.2  选择表1中未规定的不同范围的平板尺寸,其整个工作面的平面度允差应按D.1.1的规定计算。
- p* b/ W) I, ~9 c; w" e# R* @( j: Q! c& P4 F
D.2 表C.1的计算方法8 P2 M) x# d! C& _
表C.1规定的最大载荷值与平板的尺寸和准确度等级相对应,其变形量不应大于整个工作面的平面度允差的1/2。
- n$ f" t! t4 O1 _2 [, C' k- j例如:3 t- l- \$ _# F, c
表1中400 mm×250 mm的0级平板整个工作面的平面度允差值为4 µm ,当允差值的1/2(即:2 µm)定为最大允许变形量时,它相当于400 N(即:2×200 N,见第7章)的力或为40 kg•f的载荷质量作用于平板(见表C.1)。
GMT+8, 2025-10-20 13:55 , Processed in 0.067677 second(s), 16 queries , Gzip On.
