查看: 20704|回复: 16
求助: G代码和M代码中文版
发表于 2006-2-27 11:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大虾可以把您所知道所有G代码和M代码中文版发给我  谢谢 !!有急用!!!!
发表于 2006-2-27 15:43:48 | 显示全部楼层
Re: 求助: G代码和M代码中文版
   G代码   功    能 ; z* L6 c0 Q( f8 o* x" I  ~
G00   快速定位 / R  T5 |# A7 M$ J; q" \+ P/ w
G01   直线插补
' a5 i! S: w3 e/ ~. IG02   顺时针圆弧插补 % s, l, B" ~2 |& L3 v5 g8 T
G03   逆时针圆弧插补
1 c4 {! K/ R6 Q7 |" `& Z* B5 jG04   延时功能
5 b* ~7 E+ a4 _3 W: b4 ^* U& kG28   回参考点(程序零  - ^: B% Z" j' t; D! o
G29   回机床零点(绝对零点)
& W: {+ w5 G/ f- \" g& D( H- B) ]G32   公制螺纹插补
9 N* O2 z  h) [1 PG33   英制螺纹插补
; e4 v+ C; }6 `+ Y0 M( YG50   工件坐标系设定(设程序零点)
4 r0 _7 \) X6 H3 wG70   柱面/端面循环加工
6 ]% X% a, T8 l: wG71   锥面循环加工
5 V* ~# P  R3 Y1 @2 a5 u, jG72/73   顺/逆时针球面循环加工 ( {% Z1 o) N7 H9 _- u
发表于 2006-2-27 15:44:26 | 显示全部楼层
Re: 求助: G代码和M代码中文版
M代码  功    能
/ Q7 B7 M' G( Z6 U , u: K* p" h# x% q% _, E; d
M00   程序段停
. D- {( g& [) \  c& A; a7 O M02   程序往复执行
$ k+ B& G; F/ L# bM03   主轴正转 3 l4 e: ]5 j9 j: M% d, c
M04   主轴反转
5 B6 u1 N: C4 A0 j5 A) B% _0 YM05   主轴停
* N) @  H9 ~, r* C9 LM08   冷却液开  8 T  C2 f& _4 f: K0 x
M09   冷却液关
. z; H( S, K1 U7 MM10   夹紧工件夹具  ' J. ~2 p5 y  a6 g
M11   松开工件夹具
2 D8 e+ e% d* I' J- L. xM30   程序结束
4 @7 d  m" c  V7 dM98   主程序调用子程序  $ V* z1 b2 @( _  ^' V( X4 T5 p: A
M99   子程序返回主程序  ' W! Z8 N. k- ~! F$ Y( ^0 S2 @! D
发表于 2006-2-27 15:51:17 | 显示全部楼层
Re: 求助: G代码和M代码中文版
还要注意,要根据你使用的机床来选择合适的代码!!!!!!!!
发表于 2006-3-13 11:42:21 | 显示全部楼层
数控加工中特殊G、M代码的使用
数控加工中特殊G、M代码的使用- p  s% M) Z+ V: w( u2 M* P& x
数控文字地址程序段格式中,G代码、M代码分别表示准备功能宇和辅助功能字,G、M代码在不同数控系统中分别表示不同的数控功能,有些数控系统还规定可使用几套G、M代码指令,这就为数控加工工艺的制订,数控加工程序的编制以及加工程序调试增添了许多灵活性,特别是特殊G、M代码的合理使用,对保证零件的加工质量和精度,防止数控机床各加工轴之间或刀具之间的干涉,提高数控机床的安全、稳定运行具有积极的现实意义。
. }/ e7 w8 @/ t! y. _$ N7 @- Q4 t9 h- a  G2 t
2 数控加工中特殊G、M代码的使用
, L$ C; l$ J0 A0 X
  ?9 w  S6 D! Z9 r1) 延时G04指令 ! }$ e1 j" Q- r
' J; q, H4 G  ?0 m% m. S
延时G04指令,其作用是人为暂时限制运行的加工程序,在程序中表示为“G04X-,或G04U-,或G04P-”。如“N0050 G04 X1.0”,表示当执行到此程序段时,进给中止1秒后再继续执行后续程序指令。G04指令中的延时时间在编程时设定,其选择范围为“0.001~99999.999秒或转(用 X或U指令的IS-B增量系统)。1~99999999延时时间单位为0.0001秒或转(用P指令的IS-C增量系统)”。G04延时指令一般使用的几种情况为:①对不通孔作深度加工时,刀具送给到规定深度后,用G04指令可使刀具作非进给光整切削加工,然后退刀,保证孔底平整,并使相关表面无毛刺;②沟槽时,在槽底应让主轴空转几转再退刀。一般退刀槽都不须精加工,采用G04延时指令,有利于槽底光滑,提高零件整体质量;③数控车床上,在工件端面的中心钻60°的顶尖孔或倒45°角时,为使孔侧面、及倒角平整,使用G04指令使工件转过1转后再退刀;④车削轴类零件台肩,在刀具送给运行方向改变时,应在改变运行方向的指令间设置G04指令,以保证轴肩端与工件轴线的垂直度。 ( f: h# E: J! D
7 A4 f3 ^4 B6 E+ ~
除以上一般使用情况,在实际数控加工的使用中,尝试着一些特殊使用的分析和研究,并从中得到了新启示:
3 b$ d# `, ]% `7 V2 q  R) c7 S- g0 W- I& p# T1 @
(1) 采用步进电机为进给驱动系统的数控机床,特别是国内改进设计的数控机床,在高精度加工中,为避免频率变化过快造成对位移精度的影响,常人为将快速点进位G00指令路经分解为2个程序段,段1为快速点进位,段2为直线插补。由于高速点进位运行在开始时为升速,当升到设定的速度频率时为正常匀速运行,接近到达定位点时为降频(就是常说的自动升降速)。在段1后如果设置延时G04指令,可保证高速运行降频完全稳定后,再低速运行,使控制精度得以提高。特别是对于数控钻床加工时的孔定位特别明显。 2 ?  b6 |+ J$ z' O& J& ^
/ {$ v7 K* A3 K
(2) 大批量单件加工时间较短的零件加工中,启动按钮频繁使用,为减轻操作者由于疲劳或频繁按钮带来的误动作,用G04指令代替首件后零件的启动。延时时间按完成1件零件的装卸时间设定,在操作人员熟练地掌握数控加工程序后,延时的指令时间可以逐渐缩短,但需保证其一定的安全时间。零件加工程序设计成循环子程序,G04指令就设计在调用该循环子程序的主程序中,必要时设计选择计划停止M01指令作为程序的结束或检查。
1 k' h* E" Q2 ~3 L7 z$ j
  F/ _' [2 F4 f4 z8 M: O(3) 数控车床用丝锥攻中心螺纹时,需用弹性筒夹头攻牙,以保证丝锥攻至螺纹底部时不会崩断,并在螺纹底部设置G04延时指令,使丝锥作非进给切削加工,延时的时间需确保主轴完全停止,主轴完全停止后按原正转速度反转,丝锥按原导程后退。 . J3 R  H, q7 k
1 H0 ~) J5 d4 _
程序举例:
' ^  `) v$ j, RM03 S300;攻牙主轴转速不能太快
$ L$ f9 Q2 t9 @8 v- h$ }# @G00 XO Z5.0;至工件中心坐标 $ Y+ p  r, p, `4 {& V3 h( N
G32 Z-20.0 F1.0 M05;攻丝完毕后主轴停止
- ]$ u* f5 \8 S; P/ I) N* OG04 X5.0;丝锥延时5秒作非过给切削加工 2 q( v4 `4 e6 J) P$ M
G32 Z5.0 M04;主轴反转,丝锥后退
: @) |/ G# e0 a+ U  W8 z* Q: N0 y, q4 \  u! T8 {
(4) 锁孔完毕退刀时,为避免退刀时留下螺旋划痕而影响表面粗糙度,应使镗刀在孔底作非进给停留,待主轴完全停止后再退刀。退刀时会留下垂直端面的退刀划痕,一般在镗孔加工工艺中是允许该退刀划痕存在的,利用该划痕还可以判断所镗孔的形状误差。
, v% @. @! f* V, J/ W" C) a
2 K+ J6 |. L; k* o: C(5) 在发讯指令后须设置G04指令,以保证有足够的时间延时,等待发讯指令规定要求的动作开始或完成后,再运行后续程序,以确保加工的可靠性。如换刀位、开启关闭主轴、润滑或接通其它信号等。如:瑞士碧玛泰公司的S-188双主轴双刀塔数控车铣中心,配NUM 1050数控系统,在自动拉料时的程序为:
8 |6 `0 q- Z& B7 _; T8 J) y
& ~9 S% v- x/ NN0160 M60;夹具打开允许 ( u7 z6 w, i3 j, x8 p
N0170 M169;夹具打开
% e! o% g* j! `0 S1 O; ?N0180 G04 FO.3 # \4 ]+ b  n6 i0 C
N0190 G01 ZL1;L1已赋值
) ]2 l+ ~2 w. {) S0 L2 oN0200 M168;夹具夹紧 ' I9 L; w+ \/ |$ w+ `& h& F0 t
N0210 G04 FO.3
9 r6 B! {# r+ e: `" Q: D
7 n- `  R  X: m- B: A9 i(6) 在主轴转速有较大的变化时,可设置G04指令。目的是使主轴转速稳定后,再进行零件的切削加工,以提高零件的表面质量。
5 s4 V$ \: T  v" M/ j1 M2 @
, y3 K: O7 x. O1 d3 o& R程序举例:
2 v" [9 R9 B' ~N0010 S1000 M13;主轴转、冷却液开
1 [* g: |5 g) ?( [3 R; P* ]N0020 T0302
; [5 V/ W: s2 P/ m4 qN0030 G01 X32.4 FO.1 - [* K2 |/ O! t5 v$ X) Z1 h2 C
N0040 S3500 M03;主轴转速有较大的变化
  E& u. {' t/ A* |( \1 R' S* oN0050 G04 XO 6;延时 0. 6S
3 y# v5 u, _/ c) g( }! GN0060 G01 Z-10.0 FO.02
# _' p4 D  W' H% N4 y. w) u/ e6 B+ k" K: R' i  z" D' h3 _+ y
(7) 在加工程序中有多种功能顺序执行时,必须设置G04指令。如机械手接零件、双主轴同步、从第1刀塔转换到第2刀塔加工等等,按动作的复杂程度,设定不同的G04延迟量,以使前一动作完全结束,再进行下一动作,避免干涉。 3 F! o+ A7 }* B/ S
3 C4 t8 `- s: P(8) 在铣加工过程中,当加工刀径相同的圆弧角时,可设置G04指令。可以消除让刀所带来的锥度和实际加工的R偏差,但圆弧角的表面质量会下降。
) p6 Q/ |) v- _4 r1 N+ s/ v
4 o& E0 j. ?- ^  u0 O程序举例: 3 B/ k# N. ^; _4 C- Z0 e
N0120 G03 X20.5 Y18.6 R6 F100
; r6 C; x" U0 e7 Z: N( lN0130 G04 XO.5   ~. l+ Y3 }# }4 ^% S
N0140 G01 Y50.5 F300 9 i( i: O( J, E9 s
! f9 u7 E4 `" N. n5 d
(9) 在主轴空运行时,用G04设置每档转速的时间,编一段热机程序,让设备自动运行,可以使热机的效果更加的良好。   a- B7 Q* A8 F+ z# m
% B1 z. a/ `: F
如: 5 F% l# K1 x1 Y) i
N0220 M03 S1000 & ^8 u% L  F( ]! E& o# ^( }
N0230 G04 X600 4 e: H5 }$ r: t* }5 N4 K
N0240 S5000 7 T  w- z: }& \$ ^
N0250 G04 X600 . [6 ~8 t5 r- a0 i& ]3 K9 W
N0260 S10000 3 R) T/ ~/ ?( j4 H
N0270 G04 X600 9 U+ J$ t$ ]0 F5 ^
0 i+ I' j* [0 O% d1 o3 i2) 返回参考点G26、G27、G28、G29指令 1 c" y9 U8 k) ^& p, Y
+ B" V: j9 M- e" G参考点是机床上的一个固定点,通过参考点返回功能刀具可以容易地移动到该位置。参考点主要用作自动换刀或设定坐标系,刀具能否准确地返回参考点,是衡量其重复定位精度的重要指标,也是数控加工保证其尺寸一致性的前提条件。
/ y* i* x5 n; f- a; |
0 N% W) L1 Y$ l实际加工中,巧妙利用返回参考点指令,可以提高产品的精度。 8 q* Z) _2 U) R! u4 |% B
* e* T1 B' ^3 C% N" D
(1) 对于重复定位精度很高的机床,为了保证主要尺寸的加工精度,在加工主要尺寸之前,刀具可先返回参考点再重新运行到加工位置。如此做法的目的实际上是重新校核一下基准,以确定加工的尺寸精度。 & r* t# o5 D: W9 Q3 L
$ a# p; g/ j# q. T5 A
(2) 对于多轴联动机床,特别是多轴多刀塔机床,程序开始段,一般设回参考点指令,避免换刀或多轴联动加工时出现干涉情况。
, [: a% k9 x) V" L. R  B1 N
8 N: V4 n  B! t  |& G* a% X9 z(3) 四轴以上的加工中心在进行B轴旋转前,双主轴车床在主、副轴同步加工前,设置回参考点指令,可防止发生撞刀事故。如:HERMLE 600U五轴五联动立式加工中心,配Heidenhain i530数控系统,其B轴可±110°旋转,而刀库在主轴后面,在B轴旋转前,都加回参考点指令。 7 v1 I+ p) X! [" Q, `. w/ n  f7 p
/ h4 {% q8 v0 {2 o5 d  T(4) 双主轴车床,只在一主轴加工时,用回参考点指令,使另一主轴在参考点位置,能使程序顺利执行并保证加工精度。如 S188双主轴双刀塔数控车铣中心,只在一个主轴加工零件时,首先用G28指令,将另一主轴和刀塔返回参考点位置,以便加工顺利进行。
) w( J; V* R! }& j: H  W4 Z* `6 l' p& e+ X5 s* {' H1 D! E
(5) 对于多轴纵切机床,当因各种原因要封闭某一轴时,用回参考点指令,使此一轴在参考点位置,然后再进行封闭,能保证此轴的位置度。如TONUS DECO2000机床,因加工要求必须封闭X4和Z4轴,在此情况下,在进行系统屏蔽X4和Z4轴之前,执行返回参考点操作。 5 I+ {3 W9 s9 u6 A, v
7 |4 l/ f3 m/ L( I+ V* G2 f  M, m0 j" ~
(6) 在修理某一轴的伺服单元时,一般先进行回参考点操作(如有可能),以避免在该轴失电时,坐标位置的丢失。如美国哈挺公司COBRA 42机床,因X轴电机运转有杂音需检查,在检查前执行返回参考点操作。
2 A8 u' N+ I6 V; w$ P: {: `. z" y7 u3 k$ {4 s+ B
3) 相对编程G91与绝对编程G90指令
/ g- R4 \, N( k: @) d# U
7 J8 f2 r( `: W$ w) }, o8 v; t相对编程是以刀尖所在位置为坐标原点,刀尖以相对于坐标原点进行位移来编程。就是说,相对编程的坐标原点经常在变换,运行是以现刀尖点为基准控制位移,那么连续位移时,必然产生累积误差。绝对编程在加工的全过程中,均有相对统一的基准点,即坐标原点,所以其累积误差较相对编程小。 - `$ n  ]8 u; T& w! n
" c1 D$ l7 o% a, \9 P! z$ f
数控车削加工时,工件径向尺寸的精度比轴向尺寸高,所以在编制程序时,径向尺寸最好采用绝对编程,考虑到加工时的方便,轴向尺寸采用相对编程,但对于重要的轴向尺寸,也可以采用绝对编程。数控铣床加工时,对于重要的尺寸应采用绝对编程。在数控车铣加工中心加工零件时,一般在车加工时用相对编程,变换为铣加工时,用绝对编程。如:EMCO 332数控车铣中心,配西门子 840D数控系统,双主轴双刀塔,在进行车铣加工时的程序:
7 w* j+ A( g1 Q1 s/ T! f; v. N- K+ |$ N. z- x$ A
M06 T10
! [! b3 T1 U+ }* TM38;车方式,默认在G91相对编程
3 N2 k- T( e+ }  v" _7 Z1 k! Y( zM04 S1000 M08 # ?3 d1 }# U, A3 d& ?
G95 FO.03 . m8 Y4 l: I+ j/ m' W7 y
G00 X8.0 YO Z10.0
4 b+ ?3 Q  n) G  k5 xG00 Z1.0
3 {1 m: X/ w5 ]4 N9 L; n. I2 E% mG01 Z-11.55 FO.01
: ]+ G( ], ^# _% w/ V9 i" hM06 T13 3 M! e" w! I; O
M39;铣方式,G91相对编程、G90绝对编程
2 n8 n. F! \1 T/ `  s0 bG00 G90 X-L12 Z1;L12已赋值 : h0 p5 F9 i9 i# \& k
G01 G90 Z-9.5 F1200
) r6 m8 D' v1 W, h( Z  N# t  zG01 G91 XO.30
4 s4 w/ ^8 Q* i) DG00 G90 Z1
0 n" G' T& v+ ?2 m1 S/ _1 E; U2 B3 [8 J& V8 {$ p& v9 \2 v' U
另外,为保证零件的某些相对位置,按照工艺的要求,进行相对编程和绝对编程的灵活使用。 ( n, N0 S: j3 _3 K
2 b3 r7 W; @8 h. w, N- |8 B4) 主轴松开夹紧指令
/ m' _7 b# P2 W% W* S
# {8 Y' X, v5 K4 \; l# y主轴松开和夹紧指令,在正常的情况下,是装卸零件时使用,但对于多主轴车床来说,还有其他的用途:
' L) ?% `8 Z7 ?8 {* G+ f$ c- k+ v) o) ]! p
(1) 用于双轴同步加工。在加工细长轴类零件时,用主、副轴分别夹持零件的两端,利用夹套夹紧时的后缩力,使零件处于被拉紧状态,再进行切削加工,可以防止因让刀产生锥度,并能提高零件表面的加工质量。 9 d. r; r$ n- s6 h3 c2 k( W9 M! ?# g
" q6 C$ v$ Q! m2 i8 W5 s# d(2) 对于数控纵切车床,经过合理地设置主副轴的松开、夹紧指令,多次拉送料,分段多次加工,可以加工比额定行程长数倍的细长零件。笔者就曾在TONUS DECO2000机床(Z轴行程64mm)上用此方法加工出长96mm的φ0.6mm和φ0.8mm台阶轴。
" \2 O% ~  M: Q5 V- Z/ i
) N' r& b# Y% Y0 o" f/ }2 \" x如:TONUS DECO2000机床为数控纵切车床,配基于FUNAC16系统而改进的、具有电子凸轮功能的、专为纵切机床配套的PNT2000(TONUS专利产品)数控系统,其编程方式有别于一般的车、铣,每一工步是技流程在各个框图中分别编,现仅列主加工工步的程序:
- A, u& j3 }/ z( b0 Q* j6 L6 L- K$ \$ P! X
G00 G100 Z1=0 X1=1;主轴旋转、冷却、调刀另有工步 % C7 X9 O' ^* I( L
G01 X1=0.6 FO.05 * ~: x3 o9 z9 z% B* b1 u- w* C9 U
G01 Z1=-60.0 FO.02
( }& R2 t+ {5 P# cG01 X1=1.2 FO.05 7 L. N  ^# q' |6 ^  a5 W2 Y2 z
G00 G100 X1=20
" K3 ~: M5 j$ Q3 e7 F6 gM111;松主轴 / N) y' c4 R) F$ u! w3 t
G04 XO.4
; h4 I1 U0 x8 W# W, z, DG01 Z1=0.0 FO.1
7 b1 Q# {/ E& g& T& o! m( r9 vM110;主轴第二次夹紧 5 |) U  }7 y: m
G04 XO.4
& |- [9 {- h; \9 U" ~8 RG01 G100 X1=1.2
# \6 z! v0 d' ?6 k% V# iG01 X=0.8 F=0.05 ; _7 K3 }( E& g2 }  v
G01 Z1=-36.0 FO.02 & F6 Z1 [( x! M# d- Y# |; g* p) X
G01 X1=1.2 FO.05
$ h# l, ]- E2 A1 TG00 G100 X1=20;转换到切断工步。
# L' Q4 T1 C8 n' s( X0 E2 k6 v3 L  E& W( B* \
5) G53零点漂移指令 0 @& M! i% m" G' W# }
! H9 s8 X: ]0 ^6 ?0 G9 y0 P% g
在一般情况下,G53~G59等指令,是运用在零件加工过程中需重新建立编程原点的情况下,如多个零件同时加工等,但如合理使用此类指令,可提高机床的效率。 9 U+ L. A/ F  M0 _! x
3 i' M' x5 w% g对于大部分数控设备来说,在开机之后,必须进行一段时间的热机,以消除因主轴或刀塔发热所带来的误差。如果对机床熟悉,就可以在加工程序的开头设置G53~G59等指令,人为进行补偿,可以大幅缩短热机时间。如 S-188双主轴双刀塔数控车铣中心,因控制的轴数较多,如要尺寸完全稳定,每天需空运行2h左右,经一段时间的摸索,现用G53指令,即:G53 XO.04 YO.01。在2h内,每0.5h减少XO.01 YO.005,可将热机时间控制在0.5h以内。 9 C+ u6 ~0 U& e# ~' d4 x
: z( y+ x3 Z8 t8 _% A1 W, _
批量生产,当工作台可以装夹数个零件时,在编程中运用G53~G59等指令,定义几个不同的加工原点,可以一次装夹加工数个零件,节省换刀时间,提高工作效率。如 VC750型立式加工中心,工作台为850mm×530mm,所加工零件的坯料为φ160mm,除去装夹部分,每次可装4个零件。程序如下: # V8 [2 ~2 X. ~* m
/ Y" F3 \" u8 U4 I: s9 ^0 _
G54 P1 M98 ( y# \% ^) l- k3 ?5 c/ x: L* t
/G55 P1 M98
) \/ J0 R. q: c- x( u' W/ c/G56 P1 M98
% N7 L3 t8 }  A/G57 P1 M98
# I$ k8 O  E% [% p  @2 DM99
. A, H/ |# k* ~将要加工的程序编成子程序(P1号),在调试时不执行带/的程序,批量生产后再执行。 0 x! |% @2 t7 x9 }/ @
  }3 C, `% H1 p( }! @
6) G79跳转指令
+ O) W5 p- g; a; T2 d, C1 R$ u* M) n" \% z
G79指令为强行跳转,在车铣复合加工中心的零件加工程序中使用,可以带来很大的方便。如S-188双主轴双刀塔数控车铣中心,配NUM 1050数控系统,带自动拉料机构,在零件加工程序的编制中,如:
/ \; I# Z; p- x; G; b/ E
* ]5 Z( Y) w* A; }, i6 z: X$ G79 N2037 9 O9 [' d. {+ [0 {& }1 G  {) d: W' v
N2037 GO X52.0 Z2.0
3 g0 A: y- H5 Q+ b
# z+ x3 d0 m, d. x: A+ x8 E; x* K加入G79指令,可以很方便地进行各工步程序的调试,免去一般程序每调一步都要从头找程序段或在每一程序段结束加 M01的麻烦;同时可以直接跳转到程序结束句进行割断。 / B, |7 v) }9 d5 N
* r/ v! n$ A$ F5 d+ S8 q$ `, e0 o7) G09减速与精确定位指令
+ w% c+ a: `; f. e: G% _" P$ x. Y
9 ]! H8 V! {: }$ i( P( nG09指令其功能是在执行下一条程序之前,减速并准确地停止在当前条程序所确定的位置。在精加工时使用,可以使加工的形位尺寸准确,如 S-188双主轴双刀塔数控车铣中心,配NUM 1050数控系统:
7 Z$ X0 ?0 a+ Z4 n9 D, Y6 l9 N
5 |3 z' g5 o  ]2 Z' s$ n, \, w* cG01 Z1 FO.02 / g& C2 q; F, w, T7 A: ]: E; L4 q/ m
G01 G09 ZO.5 2 n/ I0 _7 v. q: q
G01 G09 X9.745 Z-0.4
8 f% K7 u) S6 e% C' eG01 Z-11.52 ! L2 X  p. G: K1 Z2 f( l1 L
8 S, L) t9 c) c0 x9 I' r" z3 结束语 & X7 L! F% A% @2 z0 V( I
3 t7 W% r) d5 s2 G( i- K3 w7 _数控加工是基于数控程序的自动化加工方式,在实际加工中,对G、M代码进行深入分析与研究,对传统加工方法进行变革,需要有较强的程序指令运用能力和丰富的实践技能。作者从事数控技术教学、数控加工及数控设备的维护近20年,碰到非常多的技术难题,在特殊G、M代码的使用方面,积累了一定的经验。在数控加工程序中,用好这些特殊G、M代码,对提高零件的加工质量和精度,使用、维护好数控机床具有重要意义。
* P- X4 ?( h( O9 x. X7 t( Y
发表于 2006-3-13 14:18:45 | 显示全部楼层
Re: 求助: G代码和M代码中文版
还是好人多啊
发表于 2006-4-13 23:08:23 | 显示全部楼层
Re: 求助: G代码和M代码中文版
好 鼓掌 有高人啊
发表于 2006-4-14 14:21:45 | 显示全部楼层
Re: 求助: G代码和M代码中文版
OK!
发表于 2006-6-13 19:44:21 | 显示全部楼层
G代码
清茶,弱弱的问你一句,本人偶然见到G114.3个代码,可否解释一下?
发表于 2006-6-13 19:47:46 | 显示全部楼层
G114.3代码是什么意思?---[请教]
本人邮箱,sxcqq@163.com,不论谁只要知道G114.3代码意思的欢迎来信
GMT+8, 2024-11-28 10:57 , Processed in 0.053448 second(s), 16 queries , Gzip On.
