查看: 4353|回复: 9
各位大侠,用CAD时有没有碰到如此情况(特诡异)......
发表于 2009-7-15 10:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,用CAD时有没有碰到如此情况  Z1 H1 c* T' I6 M
1 ]4 M; B+ W: n3 E
在用CAD时,CO 快捷键时,$ u5 u: e3 E9 {
正常情况:
& V1 b4 V. ]" ~* {0 }/ z# g6 @1.点CO
2 \5 \# G3 I" u& p; Q  y2. 选要COPY的图,3 ?. K" T/ F% |; Z0 g
3. 右击,
6 r# X4 ~: D& q3 k' ~! t4 \4. 选择基准点左击。3 \9 h& V) N2 `, m- A0 O% Y# J( l
5.移动并放到目的地,. s3 W3 k+ W) Q* Q
6.左击完成。
- y+ a1 Z! f" l  [+ J$ y但是,有时会在第3步时,取消了后面的动作。: g- E7 G8 Z5 q. w2 X
: _, ~' K) E) j+ K3 L$ I# C这样,使做图很不方便,# [& w! i0 ]& t1 ~8 |( x
(我试过关了再开,可是还是一样的,很诡异)/ o2 i/ W+ P( N* c$ I# _+ J8 ?
请问各位大侠,有没有好的解决办法呢?
发表于 2009-7-15 12:14:50 | 显示全部楼层
右键功能设置的问题,可以在选项中找到设置项目
发表于 2009-7-15 12:22:33 | 显示全部楼层
可能鼠标点的太快
发表于 2009-7-15 21:27:33 | 显示全部楼层
应该是选项中,右键的设置问题
发表于 2009-7-18 17:57:40 | 显示全部楼层
可能是程序出现问题了。
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:10:45 | 显示全部楼层
我应该在哪进行修改啊!
发表于 2009-8-1 18:31:00 | 显示全部楼层
特诡异!我试过有时输入数值或命令时会在光标旁输入,有时要在命令行输入才行!
 楼主| 发表于 2009-10-27 16:55:52 | 显示全部楼层
知道了:( J3 g4 Y& L# A! c5 t
原来是开了翻译软件。
发表于 2018-5-24 08:53:18 | 显示全部楼层
工具——选项——用户系统配置——自定义右键属性,你这是因为定义了右键确认 直接跳过下面的功能
发表于 2019-7-5 17:03:06 | 显示全部楼层
好深奥的问题,看不懂啊
GMT+8, 2025-4-6 04:36 , Processed in 0.070024 second(s), 15 queries , Gzip On.
