查看: 6105|回复: 9
求助——电磁离合器总是烧毁的原因
发表于 2009-7-14 21:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台铣床,进给和快速电磁离合器平均一个多月就烧毁一次,
* T. Z2 B, ~; H$ B, L) H$ e( r+ ?用万用表测得直流电压24伏,整流二极管也是好的,机械传动正常,7 m* U  q  {& |" P9 X; e
另外;用交流电压档测得有11伏的交流电,为是么?
' L3 S" J7 I+ Q% W/ w谢谢高手指点
发表于 2009-7-15 00:38:16 | 显示全部楼层
离合器里有毛刺或者变形,使得电磁铁作动受阻,电磁线圈负载加重,时间一长线圈就烧了.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
飞虎119 + 5
发表于 2009-7-15 08:33:10 | 显示全部楼层
过载你要测量一下电流,而不是电压
发表于 2009-7-15 22:36:13 | 显示全部楼层
被烧得时候,你检查进给箱里有油没有。大多数情况下就是进给箱无油造成的。因为电刷和离合器外圆无油摩擦,温度很快就升高,漆包线很快就短路。
发表于 2009-7-16 21:14:17 | 显示全部楼层
机床有接地吗?如果接地不可靠,而控制回路对床身有轻微漏电,交流电就可能通过离合器线圈构成回路,也会烧离合器线圈.
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:19:11 | 显示全部楼层
非常感谢,社区里高人多啊,; N/ {/ \: M3 k) X9 c
进给箱里离合器上是否有油、接地不好交流电通过线圈构成回路,我真没想到这两点,  R  I6 @' }. Z4 B
星期一上班检查一下,估计问题就在此
发表于 2009-7-27 23:36:00 | 显示全部楼层
出来交流经验啊。。
发表于 2009-8-12 23:47:37 | 显示全部楼层
出来交流经验啊。。
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:27:51 | 显示全部楼层
对不起,忘回复了
" F, h4 r. k+ i* O/ B0 K  ]0 o2 l齿轮箱漏油,更换了纸垫,加满油,把电刷位置修正了一下(原来有点偏)6 m+ I& ^2 H% D
至今运转正常~给中尉敬礼
发表于 2009-8-16 13:41:26 | 显示全部楼层
郁闷,才搞了2台机器的电磁离合器,摩擦片大大的坏了
GMT+8, 2024-12-26 22:36 , Processed in 0.054186 second(s), 19 queries , Gzip On.
