楼主: 次元碎片
前几年设计的一款非标设备,机构部分俺非常满意,上料有个瓶颈
 楼主| 发表于 2009-7-15 09:37:04 | 显示全部楼层
楼上的,用分割器速度就上不去了
发表于 2009-7-15 09:43:57 | 显示全部楼层
每分钟要有1000只
很想知道楼主以前是如何做的,可以贴图吗?
 楼主| 发表于 2009-7-15 10:14:39 | 显示全部楼层
这个么,这个产品好像全球只有5000吨的左右需求,国内都是手工做,1个人1天也就30公斤的产量,偶之所以追求速度到1000只每分钟,就是要这个设备1天有1吨的产量,据我了解,国内目前好有几生产家在请人研发这个设备,而且4、5年前就有人失败过。不是我保守,一方面涉及利益,另一方面,如果破了这个门槛,会导致这个产品的出口价格直线下降,这个谁都不愿意看到这个结果,呵呵
 楼主| 发表于 2009-7-15 10:17:00 | 显示全部楼层
这个国外也没有自动化的设备,俺当时接这个活的时候,没有任何母本参照,费了很多脑筋的,请害虫理解哈
发表于 2009-7-15 10:26:00 | 显示全部楼层
呵呵,如果要辨别正反向的,用皮带输送,角度调节太麻烦,效果不好,以前做过记录皮带宽度是瓶盖4倍左右时,送盖(不辨正反)是理盖(辩正反)的3~4倍,用皮带送料是个很好的选择
楼主塑料盖厚度只有2~3毫米 太低了 ,一旦卡料塑料盖上面的挡板或者链板很可能会被撑破!
明天回去找下以前拍摄的视频,仅作参考
 楼主| 发表于 2009-7-15 13:16:20 | 显示全部楼层
有这么大的速度差距的话,我还得考虑另加选向机构,谢谢害虫!期待你的视频,如果有人做出和我相近速度的这款设备,我会考虑我我的设计公开,以供老鸟批评,新手参考,呵呵
发表于 2009-7-15 13:19:20 | 显示全部楼层
偏门的东西,做的人少。
 楼主| 发表于 2009-7-15 13:24:57 | 显示全部楼层
做非标专用设备,就得在夹缝里求生存,热门的东西,轮不到我们这些没资本实体的草根去做,即使做了,也不可能跟人家竞争
发表于 2009-7-15 13:28:49 | 显示全部楼层
做好了,要比那些大路货强,至少没人和你杀价,拼得浑身是血的。呵呵。
发表于 2009-7-15 15:20:04 | 显示全部楼层
eden1234 发表于 2009-7-15 13:16
很想学习一下,期待ing……
GMT+8, 2024-11-16 20:36 , Processed in 0.053298 second(s), 15 queries , Gzip On.
