查看: 11296|回复: 10
凸轮式无曲轴发动机---讨论
发表于 2009-7-14 17:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天偶尔看到一种叫“凸轮式无曲轴发动机”
  I7 Y! p8 h  X" c9 w  g其原理如下$ e6 q$ B& h. R2 r0 O; Z# A, ]( Z
一般圆柱凸轮机构是将凸轮的回转运动变为从动杆的复运动,而此处利用反动作,即活塞复运动时,通过连杆端部的滑块在凸轮槽中滑动而推动凸轮转动,经输出轴输出转矩。活塞往复两次,凸轮旋转360º。系统中设有飞轮,控制回转运动平稳。" ^7 E7 {9 K4 y2 Z9 h9 i
这种无曲轴式活塞发动机若将圆柱凸轮安装在发动机中心部位,可在其周围设置多个气缸,制成多缸发动机。通过改变圆柱凸轮的凸轮轮廓形状可以改变输出轴转速,达到减速曾矩的目的。3 z' F+ [: G, n& x% V
这种凸轮式无曲轴发动机已用于船舶、重型机械、建筑机械等行业。( B# H$ m7 [7 @, C1 L8 z
同事在网上搜到一发明专利(厦门的)专利名称为:“直线运动与旋转运动转换的功率传输机构”的专利申请,授予中国发明专利权200410084519.9,。
, t# t/ o' s9 u0 M3 U% X6 w大家对此有何看法啊?请谈谈。
发表于 2009-7-15 17:09:49 | 显示全部楼层
看了下结构图,有几点疑问:
( x, r5 \# F- H3 ]; f   1 进排气系统方面: 系统中未见进、排气口,更不知进、排气如何控制。难道是电控气门?通过上面描述活塞往复运动2次,曲轴转一圈,是否表示是四冲程做功?
$ I0 y& I' o- K: }! I) m   2 润滑方面:未见有润滑油路,也不见活塞冷却喷嘴。特别是活塞环、援助凸轮结合面、输出轴轴承及连杆与凸轮槽之间如何解决润滑问题。, b% @9 L2 R$ G+ u( c0 C. r
   3 冷却问题:外围有很多肋片,应该是风冷了。
9 J3 z# w6 Z! g( O7 e   4 多缸机怎么实现?“将圆柱凸轮安装在发动机中心部位,可在其周围设置多个气缸”很朦胧。具体什么结构?! x5 t8 Y# M8 g$ e' C- q
   5 动力输出稳定性问题:活塞运动过程中速度变化很快,凸轮没那么容易弄吧。冲击很大,得考虑磨损。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-7-16 12:48:50 | 显示全部楼层
0 B; t6 o- k! V6 z' _1 s
( y( R/ r  O1 Z# b8 o  y这是一个风冷二冲程发动机,其进排气控制与曲柄机构一样。专利中的是两缸四冲程。3 G8 p" G& Y3 g# o5 ~
这个发明的重点是如何去除传统的曲柄连杆机构,利用援助凸轮直接将直线运动转化为旋转运动。因此其冷却、润滑等系统可参照传统曲柄连杆机构发动机。
5 q' u# O8 R3 `  {2 f9 }2 {# `+ P4 r其动力输出的稳定性同样靠飞轮9控制。
' b# z( n( X% q" M: ?2 T关键是圆柱凸轮是难点,还请大家谈谈
 楼主| 发表于 2009-7-18 17:12:56 | 显示全部楼层
还请各位高手谈谈你们的看法!
发表于 2009-7-24 08:17:32 | 显示全部楼层
有往复运动就有冲击,频繁的冲击使能量大量损失。; `2 r) `' t0 K. R( T, `
不如用转子发动机,只有旋转没有往复,马自达RX8就比较成功。
发表于 2009-9-4 00:33:14 | 显示全部楼层
今天上课时了解了下单杠五曲轴活塞发动机 个人觉得中间那个圆柱凸轮传动机构不是很好,改成螺旋滑槽式的估计好点,一个进程滑槽,一个回程滑槽,具体的滑槽构造目前还在构思中,不过应该可行··不知道各位大侠觉得呢? 5# wuzhn
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-29 16:07:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 向左看齐 于 2010-6-29 16:09 编辑 6 J6 S" y0 r) ?( z
- o1 u4 B, X; u, F; T- a/ z7 \% N
感觉莫春浩这个凸轮机构也不错。
7 y: H2 \  k$ r4 P0 g8 C# B专利号:200910114434.3 ,往复直线运动转换为圆周运动的传动机构& E- t& b# y- L: V" V. Z
感觉比曲柄连杆效率高。
$ N6 X" n. t* v- T# P* Y
% {0 \/ M, N. ?; {) ]我理解,其实问题的关键应该是推杆的推动力臂问题,如果能够得到一个更优的力臂曲线,那么就能够得到更好的效率了。  t/ j* k* m' o' A6 ^$ M2 t0 `
, e; h  n& o( @' f
哪位还玩得转高等数学的同学可以算算:) [5 }7 p. Y/ {9 w
首先是传统曲柄连杆机构,连杆的推动力臂曲线是什么样子的。应该达不到标准正弦,因为最大力臂的位置,即90度位置,推杆是倾斜的,所以力臂小于曲轴半径。6 e/ i( {7 c1 b2 \+ ~+ a- M0 ?0 @
# z/ c: p- _5 P3 m( k$ g2 B然后是这个桃型凸轮机构,考虑按照曲柄连杆相同的正弦变速方式设计凸轮轮廓,算算力臂曲线是什么样子,3 N1 E9 k% r' l1 d* D' F5 ]
这样就可以知道理论上是不是又优势了。如果新方法理论上都没有优势,就什么样机都不用做了。
: ^* l- @: q4 Y3 Q/ g
0 r6 D- M$ U) u) _% z. ?& d最后还可以算算这种柱状凸轮机构的推动力臂曲线,共同比较比较。
发表于 2013-10-14 10:01:05 | 显示全部楼层
无曲轴发动机的发展情况怎么样?有谁比较了解,请多谢介绍。
发表于 2013-10-28 22:16:00 | 显示全部楼层
新发明不错
发表于 2013-12-6 17:16:23 | 显示全部楼层
hualingalex 发表于 2009-7-15 17:09
5 y9 ]+ ?" z2 u! n+ |" N看了下结构图,有几点疑问:
) F8 D. j2 y$ g! c: m3 W2 Q' A) ^7 f$ K$ I   1 进排气系统方面: 系统中未见进、排气口,更不知进、排气如何控制。难道 ...
) a" Z* T5 F. `( A我觉得多缸还是得通过曲轴实现啊
GMT+8, 2025-2-21 19:25 , Processed in 0.063630 second(s), 16 queries , Gzip On.
