查看: 6888|回复: 6
sw画装配图零件图保存不了??
发表于 2009-7-13 17:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SW2008中,从装配图里插入新零件,装配图画了,所有零件也设计好了,点了保存!关了再打开装配图所有零件图找不到了,不知道什么原因????好象以前记得保存会提示是不是保存装配体里面.或指定路径.2007里面插一个零件就提示保存,就没有这问题!  很郁闷
发表于 2009-7-13 17:17:16 | 显示全部楼层
楼主这种情况,我一般是画好零件图,再右键单击保存到与装配体同路径中。
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:44:02 | 显示全部楼层
太麻烦了,有时候忘记了保存了,下一次打开就找不到零件了。
发表于 2009-7-16 12:32:00 | 显示全部楼层
重新找一个缺的零件的路径就行了
 楼主| 发表于 2009-7-17 08:57:25 | 显示全部楼层
路径找不到,怎么找哦。
发表于 2009-7-17 13:27:36 | 显示全部楼层
在装配体文件中右击处于内部保存的零件文件,选外部保存,会弹出外部保存对话框
 楼主| 发表于 2009-7-20 16:55:37 | 显示全部楼层
外部保存也找不到,要画一个保存一个!
GMT+8, 2024-11-29 16:28 , Processed in 0.051012 second(s), 15 queries , Gzip On.
