查看: 5019|回复: 10
润滑脂在使用中为什么会流失
发表于 2006-9-23 21:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要有三方面的原因:
" s. d$ n$ h( m x* U
化学原因:由于在磨擦润滑部位受热及空气的影响,基础油和稠化剂被氧化,导致润滑脂的皂结构被破坏,使用中出现软化流失。
# C$ k; r: q2 Y8 Q
物理原因:由于磨擦部位的运转,润滑脂不断受到剪应力的影响,使皂结构受到破坏,软化流失。
1 X7 c3 G# V" D5 T- @8 Y
杂质原因:运动体内产生磨耗,这些金属粉能加速润滑脂的氧化产生有机酸,从而破坏脂的结构,造成润滑脂失效。
y$ R& _* q' x" N8 M B
根据设备的使用工况(包括负荷、温度、转速等)正确选择润滑脂,可延长润滑脂的使用寿命。
发表于 2006-9-24 17:04:34 | 显示全部楼层
Re: 润滑脂在使用中为什么会流失?(转帖)
对。有的润滑脂说明书中讲能承受的温度最高可达250度。使用者要清楚设备温度达到100度时,润润滑脂就已经化了,从设备缝隙中流走。润哈就失效。
发表于 2006-9-27 15:09:38 | 显示全部楼层
有点意思
! u7 X/ r9 X1 w# ^! j开始我还以为,只是温度高。溶化了呢
发表于 2006-9-28 13:44:17 | 显示全部楼层
原来这么复杂啊,学习!
发表于 2006-11-4 23:38:08 | 显示全部楼层
高温应该是最主要的实效原因吧,润滑脂的选择很重要
发表于 2006-11-18 22:51:08 | 显示全部楼层
Re: 润滑脂在使用中为什么会流失
要看它的指标吧 主要有 锥(针)入度(或稠度)还有滴点 锥入度越小就表明润滑脂越稠 滴点的温度一般要高与工作温度的20度以上为了防止润滑脂失效 加入添加剂也是一个好的办法
发表于 2006-12-1 12:30:18 | 显示全部楼层
Re: 润滑脂在使用中为什么会流失
实际流失原因就是耐温度性、机械安定性,另一个就是加脂量稍大
发表于 2008-12-16 09:14:32 | 显示全部楼层
流失还有可能油品推荐不当
发表于 2023-11-24 10:04:58 | 显示全部楼层
如果轴承时低速转动,1圈/分,,温升很小,或者没有温升,是不是加注完润滑脂后就成免维护轴承了
不会,只是会撑得时间更久一些,还是要定期保养。  发表于 2023-11-24 10:13
发表于 2023-11-24 10:26:28 | 显示全部楼层
西门吹牛2016 发表于 2023-11-24 10:04
( Q; g/ K5 D8 R- T2 I$ K% R如果轴承时低速转动,1圈/分,,温升很小,或者没有温升,是不是加注完润滑脂后就成免维护轴承了
& X; h4 i# S& H8 E比如设备是间歇工作制,估计年工作时间400小时,轴承内径670 ,外径980,调心滚子轴承,定期的时间间隔是多少?) L& w' @7 {, `) e$ [7 R2 v$ P
GMT+8, 2025-4-4 02:36 , Processed in 0.059176 second(s), 17 queries , Gzip On.
