查看: 3900|回复: 5
工业轴承的损伤与判断(转帖)
发表于 2006-9-23 21:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       工业轴承的损伤与判断
/ t0 r+ z8 m; W# k/ [+ o- U
          一般,如果正确使用轴承,可以使用至达到疲劳寿命为止。但会有意外过早地损伤,不能耐于使用的情况。这种早期损伤,与疲劳寿命相对,是被称做故障或事故的品质使用限度。多起因于安装、使用、润滑上的不注意,从外部侵入的异物,对于轴、外壳的热影响之研究不够充分等。
1 ], W' L6 ~( q
          关于轴承的损伤状态如:滚子轴承的套圈、挡边的卡伤,作为原因可考虑,润滑剂不足、不适合、供排油构造的缺陷、异物的侵入、轴承安装误差、轴的挠曲过大,也会有这些原因重合。
% {6 h) n" T: ^! ^" y4 X
          因此,仅调查轴承损伤,很难得知损伤的真正原因。可是,如果知道了轴承的使用机械、使用条件、轴承周围的构造、了解事故发生前后的情况,结合轴承的损伤状态和几种原因考察,便可以防止同类事故再发生。
% A' N& @6 \% C, @
轴承的判断:
, \" U- J# {$ R- ~
轴承是否可用的判断,主要是考虑轴承损伤程度、机械性能、重要性、运转条件、至下次检修的期间而决定。如果有下述缺陷则不能再使用,必须更换新轴承。内圈、外圈、滚动体、保持架的任何一个上有裂纹或缺口。
5 x, w) ? y6 `3 ^! l3 ?9 W* c
1、 套圈、滚动体任何一个上有断裂。
, s: R! }* |' h
2、 滚动道面、挡边、滚动体上有显著的卡伤。
' T s0 K8 W) O+ B
3、 保持架磨损显著或者铆钉显著松弛。
6 L6 y! f. r# N
4、 滚道面、滚动体上有锈,有伤。
6 \# @" O+ }$ V- m: V
5、 滚道面、滚动体上有严重的压痕和打痕。
/ o0 o( u. F. h! V2 J R! o
6、 内圈内径面或外圈外径面有明显的蠕变。
& L1 D- u. U% I6 u
7、 因热而造成的变色明显。
# h1 G) s9 N$ p, p9 a$ l) P! B
8、 封入润滑脂的轴承,密封圈或防尘盖的破损明显。
! H+ u3 C( A; m# ]+ Q' N" [. q3 l
发表于 2006-9-23 22:02:34 | 显示全部楼层
Re: 工业轴承的损伤与判断(转帖)
字太小了.麻烦你下次弄大点再传上来,要然别人看了真是眼疼呀
 楼主| 发表于 2006-9-23 22:19:59 | 显示全部楼层
Re: 工业轴承的损伤与判断(转帖)
eric888 你好,我重新编辑几次都未成,你将你的浏览器的字体设大一些即可。因为我的设成较大,故未感字体小。不过给你带来不便,还是感到有些歉意
& Y: T9 C( {% g" b
发表于 2006-9-24 04:50:24 | 显示全部楼层
Re: 工业轴承的损伤与判断(转帖)
我帮编辑一下# Q" T9 k6 T- q& |( t- F9 W8 u
//*******************************  |$ A. l2 O; J" O( X
8 k$ _' w/ \5 E; G2 M8 c- {& z工业轴承的损伤与判断
- u! t2 C8 w( |  }: a% p) V; E     一般,如果正确使用轴承,可以使用至达到疲劳寿命为止。但会有意外过早地损伤,不能耐于使用的情况。这种早期损伤,与疲劳寿命相对,是被称做故障或事故的品质使用限度。多起因于安装、使用、润滑上的不注意,从外部侵入的异物,对于轴、外壳的热影响之研究不够充分等。" R+ p: N  p1 `
     关于轴承的损伤状态如:滚子轴承的套圈、挡边的卡伤,作为原因可考虑,润滑剂不足、不适合、供排油构造的缺陷、异物的侵入、轴承安装误差、轴的挠曲过大,也会有这些原因重合。: P# J/ u, f. [2 L/ @) K
     因此,仅调查轴承损伤,很难得知损伤的真正原因。可是,如果知道了轴承的使用机械、使用条件、轴承周围的构造、了解事故发生前后的情况,结合轴承的损伤状态和几种原因考察,便可以防止同类事故再发生。5 A( D% J; T' M$ P) ?: l) @' E
//*********************! z6 U- L9 T, U2 v! z! b
轴承的判断:0 ?3 B$ A5 U3 D
+ w" B" U4 P6 q3 w% n/ U$ K1、 套圈、滚动体任何一个上有断裂。# t; Z0 n9 |* V* _* e  U% h& K
2、 滚动道面、挡边、滚动体上有显著的卡伤。$ r. x1 `3 f2 z
3、 保持架磨损显著或者铆钉显著松弛。
: j; L: a* m, K8 g, G4、 滚道面、滚动体上有锈,有伤。2 x6 |& p5 g  O
5、 滚道面、滚动体上有严重的压痕和打痕。# e3 o+ l! ?% P: O
6、 内圈内径面或外圈外径面有明显的蠕变。$ z7 F4 v% T$ q4 ~6 [& ?5 q5 s
7、 因热而造成的变色明显。, I3 Q5 H# [( Q. L: D
8、 封入润滑脂的轴承,密封圈或防尘盖的破损明显。& ^$ f* e# W1 e: |# y6 {* t
 楼主| 发表于 2006-9-24 08:13:29 | 显示全部楼层
Re: 工业轴承的损伤与判断(转帖)
谢谢楼上,真是辛苦,不知是起得早,还是未睡?看过你的不少贴子,很佩服。
发表于 2008-12-16 11:20:26 | 显示全部楼层
开了好些“开门造车”的帖子,收获很大,也学到了很多知识,非常感谢!真心的希望,你能提供更多的知识让我们学习、进步。
GMT+8, 2025-4-5 19:59 , Processed in 0.053578 second(s), 14 queries , Gzip On.
