查看: 3415|回复: 4
电动机经常瞬时换向会加快损坏电动机吗?
发表于 2009-7-13 08:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 锄禾日 于 2009-7-13 09:00 编辑 * s' L1 y. [7 r( z' L) T
7 k* N9 n  E3 N" [. z1 ]. }; G' t$ x如题,电动机中对这种现象有没有什么保护措施的呢?
) A, {( C( s) Y" h9 i感觉瞬时转换在机械上总存在问题,会损坏机械部件,不知道电机是怎么来做自身保护的?
发表于 2009-7-14 03:35:11 | 显示全部楼层
锄禾日 网友好!: D( I8 U  c- R& D1 X7 ?, q* g
, f  O6 d" I5 S% ~交流电机的起动电流,是正常工作时电流的5~7倍。
, ^" m* a; D) a- P$ Q# B2 `.
3 `, d/ d3 L  U' P如果,交流电机正常工作时突然换向,电流就会达到十倍以上,甚至更多,
- m& a) N9 u0 N0 M3 r对机械或电机都是非常有害的!# @( n: ?+ }# j; ]0 p. a/ |
& Y. |  @' K8 Z: N3 x+ m如果,是自动控制,则应该在这部分加入延时操作。' x& q" |6 W1 M& ]5 V. D
延时操作可以是机电延时开关,也可以在程序中加入。
5 ?! u  x' b3 b6 d! g2 A." f6 i) [! [; ~
syw  090714---03.35
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:36:08 | 显示全部楼层
锄禾日 网友好!% v! c* A7 y. g% v- v3 H( L# T
2 K7 D* i$ y& g交流电机的起动电流,是正常工作时电流的5~7倍。% E3 R$ j" \6 m, W' f2 E; q9 A
; o/ ^) Z$ ^% E# b+ I$ Y8 [9 w( ^. H如果,交流电机正常工作时突然换向,电流就会达到十倍以上,甚至更多,
5 M: ~' w/ E* n$ }% j# a对机械或电机都是非常有害的!: l4 I9 N. d4 \$ p* T: K$ i
0 r% j7 ?- E- {% @% f4 w4 K; X如果,是自动控制,则应该在这部 ...
3 h" \$ j3 e0 V. n: P( }" Gsyw开门造车 发表于 2009-7-14 03:35
, L( M+ o1 E  H5 I3 j' d7 t谢谢前辈!
发表于 2009-7-15 08:38:42 | 显示全部楼层
频繁换向肯定不好了,一会加速一会减速,加重电机负担,导致温升增大。电机烧毁的原因最终还是温度太高。" ~# _7 E4 h2 N3 w  a' k  ?
需要频繁换向的话你可以考虑使用别的控制方法,比如气动
发表于 2009-7-15 10:17:17 | 显示全部楼层
3kw以下的电机,功率选的富裕点,问题不大。此种形式十年前用过,用户要求成本低,就这么用了,现在还在用。
3 }, j4 g/ G) ~. O5 @大功率的电机频繁转向可考虑用摩擦片离合器,电磁离合器就行,气动的没用过,气动还要气源,有点麻烦。
GMT+8, 2025-2-23 02:15 , Processed in 0.059679 second(s), 16 queries , Gzip On.
