查看: 10735|回复: 9
盐浴炉及盐浴炉变压器的设计与使用
发表于 2009-7-12 20:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)盐浴炉功率如何确定?
3 l8 O- f; Q4 E1 |1 b/ X   加热温度,炉膛容积及每小时生产量是盐浴炉的三个主要技术参数,由此确定炉膛的容积,然后根据炉膛的容积和炉温算出所需要的功率,并配以合适的变压器.记算公式如下:N=KV
3 \6 }0 ]7 l+ N3 v: w/ h4 P式中:N--盐浴炉的功率V---熔盐体积K--立方分米炉膛所需功率系数(KW/dm立方)K值低温炉取0.5-0.7,中温炉取0.8-1,高温炉取1-1.7.当炉子功率小时,K值取大一点,炉子功率大时,K值取小一点.
: G7 U3 T$ E9 c& h4 Z0 D以下为一般标准盐浴炉炉膛尺寸4 |0 T  `9 M7 c$ k! g) P: w
35KVA    最高工作温度650度    盐槽尺寸300x350x600  外形尺寸1310x1110x1245+ R4 _1 H) q; H/ K1 A
35KVA    最高工作温度850度    盐槽尺寸250x300x600  外形尺寸1260x1070x1245
0 e! F4 U, S+ S, C* B' ]35KVA    最高工作温度1300度    盐槽尺寸200x250x500  外形尺寸1160x1020x1145! p- E; w- `5 r+ I! O# a# ?
50KVA    最高工作温度650度    盐槽尺寸350x450x600  外形尺寸1270x1100x1020
$ o( W+ m7 u/ o* X! p50KVA    最高工作温度850度    盐槽尺寸300x350x600  外形尺寸1310x1100x920
. J: N0 p- v8 X/ p! G# i0 C50KVA    最高工作温度1300度    盐槽尺寸250x300x500  外形尺寸1260x1145x920! A5 y9 `- F3 Z/ J9 ~3 \/ j
75KVA    最高工作温度650度    盐槽尺寸400x550x665  外形尺寸1510x1210x1310! x4 r7 [3 j6 O6 j( e2 Q
75KVA    最高工作温度850度    盐槽尺寸350x450x665  外形尺寸1410x1170x1310% @! h$ r7 i4 ~1 f( v0 W
75KVA    最高工作温度1300度    盐槽尺寸300x350x500  外形尺寸1310x1150x1145
6 V6 ~3 w/ E7 [100KVA    最高工作温度650度    盐槽尺寸400x665x800  外形尺寸1760x1260x1310
5 X5 H9 L3 A- a8 x8 l8 Q100KVA    最高工作温度850度    盐槽尺寸400x550x665  外形尺寸1510x1220x1310& K1 {8 ?" w2 v; F
100KVA    最高工作温度1300度    盐槽尺寸350x450x565  外形尺寸1410x1200x1210: _* U% B/ z+ r
140KVA    最高工作温度1300度    盐槽尺寸400x500x650  外形尺寸1460x1246x12941 k# j$ ], ^! {* j- Q8 X
. ^9 j1 a8 d- c9 C* G1 W7 m8 i1 U3 E5 P& d; m1 U8 F5 [
8 t4 d- V+ b% z& h
2)起动电极的选择和制造% l- c; U, g5 o5 G
  盐浴炉启动时一般借助启动电极将其周围的盐逐渐融化,然后在主电极作用下使盐炉开始工作.启动电极应使用螺旋形,材料多用A3钢,设计好的启动电极使用寿命长,温升快,启动时变压器不超载,启动电极引出棒铁板横截面积应是启动电极横截面积的4-5倍.& U! Y% X3 c* n, ]
启动电极制造得合理可以使用20次以上,制造得不合理,若电阻过小,则增加了变压器的输出电流,使导电铜牌发热,导致变压器的烧毁,若电阻值过大则启动过慢,下表列出几种电极盐露启动电极经验数据# W. w7 U6 h! e9 T, a% E7 u
25KVA           圆钢直径16   螺旋体直径100   7匝* |* c+ \' A4 I4 l
35kva            圆钢直径16    螺旋体直径100   7匝
* G: r% X: n0 H单向50KVA     圆钢直径18    螺旋体直径100   7匝
5 f9 c7 Y3 }0 c6 O三相50KVA     圆钢直径16   螺旋体直径100   7匝; {! a3 n5 V! y( g; O0 c4 E
三相75KVA     圆钢直径18  螺旋体直径100   7匝: f! }- i! `9 P! |
三相75KVA     圆钢直径20  螺旋体直径100   7匝
' z$ M5 a* |3 h
8 C/ v8 d( E) ~3)外形构造:7 s" y+ T% a5 a, h
1:炉壳由钢板和型钢焊接而成
2 T1 c# V/ q# d' ?2:炉衬由硅藻土保温砖和保温粉组成
% U/ Y2 Z9 j6 S- s/ Q7 K! {0 X3:炉胆由钢板密焊而成,防止熔盐渗入保温层及盐槽损坏时便于吊出修理
# @2 D! R( e- V! ^0 C- i  i2 Q3 K- t4:盐槽由直转和标准砖砌成
 楼主| 发表于 2009-7-12 20:04:29 | 显示全部楼层
5:电极是从盐槽侧面插入,一个面露出盐槽,其余3个面埋在耐火砖中,由于它不直接跟熔盐接触,可延长电极使用寿命.为了使3相电流平衡,在盐槽中部砌成阶梯形,由于B和C两相电极距离靠近,盐电阻减小,电流增大,另一方面由于A相和B,C两相距离增加,盐电阻增大,电流减小,从而达到三相电流平衡,盐槽上部两根电极(A相)宽采用50mm,厚采用65mm,下部两根电极(B,C相)宽采用113mm,厚采用65mm,由于下部电极离槽底一定距离,所以这样可以避免由于炉渣沉积而造成B,C极两电极短路,内胆外电极外面焊有水冷套,万一熔盐沿着电极向外流出时,碰到水冷套即凝固,这样可避免漏盐." k! }, A7 m# {2 _" E, O9 g! D" R
电炉的使用
0 V. l( L# w# I8 E5)电炉的使用
2 g' q! k4 o) {2 G   用启动电极融化干盐,启动电极是由直径16-20的圆钢绕成螺旋形的电阻加热器,使用时将它水平放入盐槽.用螺钉固定在铜排的两相上.
# A% Y9 E% K1 Z. _2 @( M  在盐槽内部铺以干燥的结晶盐(预先烘干),其厚度以能盖住启动电极的螺旋圈为适宜,将变压器的转换开关调整在次级电压的低档,随后接通电源,启动电极由于通电而发热,从而使周围的盐融化,当盐层中形成一个连接电极电路的稳定盐池后,即B,c相电极有电流时启动电极方可拆下,然后提高次级电压,借盐液本身的导电性和导热性,继续使干盐融化,在此过程中应视融化程序不断加入新盐,防止空虚,当A相电极有电流时,方可吊出启动电极,并逐渐升高次级电压.电炉在无负载运行时,可将次级电压到较低档,进行保温6 q  M) c9 F9 B
变压器的选择与使用
7 N+ ]4 U1 h/ Y3 x  w! w" M变压器的选择最好比炉子功率略大一点,作为变压器生产厂家,我们建议最好能升档选择50K的炉子选择75K变压器,75K的炉子选择100K的变压器,在使用过程中,尽量使变压器的输入电流不要超过各档铭牌上的示值,但是很多实际使用中,电流大大超过铭牌所示,这也是为什么建议大家选择超过一档功率的变压器的原因.
  I8 h& h$ s0 i9 ^& k/ w! P( z变压器使用过程中最容易损坏的是调档开关,这个是调档开关的特性所决定的,大电流通过必然导致发热,时间长了,顶住双联出头的弹簧松动,就会出现打火烧毁的情况,如果变压器开关更换过于频繁的话,有2个办法1是将常用档位使用接触器替代,常用几个档位选择几个接触器,按照开关上的接线位置,1,2,3,4档采用星形连接,5,6,7,8档采用三角形连接即可,但是注意不要两档同时合闸,以免造成短路.或者选用我们生产的油浸式盐浴炉开关,不过这个变压器就需要改造了.作为实际运用中,江浦标准件厂原先一台炉子5台开关,换油浸式盐浴炉开关后,2年更换一次.8 _' i( X: r1 n* Z8 ]. ]8 e
在使用中切勿使用1,2,3,4档工作,也勿用5,6,7,8档化盐,切切
发表于 2010-3-15 12:39:13 | 显示全部楼层
请教问题?您的联系方式?
发表于 2010-3-15 13:12:48 | 显示全部楼层
感谢楼主详细讲解,学习了。
发表于 2010-7-16 23:31:36 | 显示全部楼层
楼主下次转载的时候麻烦注明一下转帖,不要让我白白打字,我的QQ:450350631
发表于 2010-7-17 16:37:14 | 显示全部楼层
热处理设备参数的介绍,操作介绍没有,不同材料淬火的温度,时间,冷却液及温度不同,希望楼主也能介绍一下,谢谢!
发表于 2016-9-30 11:28:40 | 显示全部楼层
学习了,这几天刚好要用,感谢!  f7 w- G( X) t, ?% E& y
发表于 2018-5-26 21:52:28 | 显示全部楼层
金阳 发表于 2009-7-12 20:04
/ ^& e3 `( G- j( C% D- N- o; |5 D5:电极是从盐槽侧面插入,一个面露出盐槽,其余3个面埋在耐火砖中,由于它不直接跟熔盐接触,可延长电极使用寿 ...
& b4 X6 k9 D% {
学习了
7 f" h2 H3 k6 k- b6 ^+ L- V
发表于 2018-6-12 09:15:45 | 显示全部楼层
谢谢了学习了
发表于 2022-4-10 15:37:01 | 显示全部楼层
沈习了
4 y' C& E  ?9 q* [6 [! L& |感谢!!
GMT+8, 2025-4-26 15:37 , Processed in 0.061863 second(s), 15 queries , Gzip On.
