查看: 9578|回复: 19
此油路原理图是否可行?---[请教]
发表于 2006-9-23 21:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请多指教!!!
发表于 2006-9-24 07:16:10 | 显示全部楼层
Re: 此油路原理图是否可行?---[请教]
可以的,右侧1、3机能重复是怎么用法?没电器动作图,不好分析。
发表于 2006-9-24 10:34:25 | 显示全部楼层
可行
 楼主| 发表于 2006-9-24 20:00:26 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 发表 ; K: x* X, S8 c0 V$ A2 Z; q# p 可以的,右侧1、3机能重复是怎么用法?没电器动作图,不好分析。
4 h/ A. k- s m, }! N K; s* d
不明白你的意思,我的想法是:使油缸快进-工进-快退,仅仅如此而已。此油路是否有使用多余的液压阀?
4 p! {: ~- r, j# Q
另外,此原理图是否等效于附件中的常规阀油路图?
发表于 2006-9-25 08:06:26 | 显示全部楼层
单从插装系统看,右侧1、3是重复的。
 楼主| 发表于 2006-9-25 12:27:28 | 显示全部楼层
你的意思是说可以去掉1个?
发表于 2006-9-25 12:37:32 | 显示全部楼层
溢流阀改到单向阀之上
发表于 2006-9-25 12:40:20 | 显示全部楼层
请发个电磁铁动作表上来,
 楼主| 发表于 2006-9-25 12:45:39 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 发表 . ], ?! v1 {7 n5 N. f 请发个电磁铁动作表上来,
$ K+ |3 @- L6 X0 [0 m
我漏掉了一个单向顺序阀,接在右侧3插装阀之前,至于电磁工作表,不好意思我没有。因为这是别人做的。
0 m$ t1 Y P ^& L- A
发表于 2006-9-25 12:48:53 | 显示全部楼层
明白了,可以的
GMT+8, 2024-11-27 11:40 , Processed in 0.056349 second(s), 16 queries , Gzip On.
