楼主: tyisbx
我们工厂一共做了40根光轴,28根合格---请教
发表于 2009-9-7 09:49:00 | 显示全部楼层
我国的技术很难达到的,
发表于 2009-9-7 10:04:23 | 显示全部楼层
拉伸弯曲矫直机上的工作辊就有这么高的要求
, z! _7 w7 g* G; [( u0 I2m多的也有
发表于 2009-9-10 21:41:01 | 显示全部楼层
个人以为很难达到,请教楼主你们用得什么机床?: l5 _; D; x% S2 N
工艺是怎么做的,期待回复,谢谢
发表于 2009-9-12 12:36:55 | 显示全部楼层
请问楼主直线度用什么检测 ?
发表于 2009-9-15 22:12:40 | 显示全部楼层
直线度不好测量的啊
发表于 2009-9-16 00:24:06 | 显示全部楼层
是不是 多了一个0?0.04吧,这个也不好保证吧?
发表于 2009-9-16 07:55:23 | 显示全部楼层
轴瓦涨破,有可能是:1,装配问题:轴瓦的回转中心与轴的不重合造成的;2,轴的的问题:轴的圆度和直线度误差有点大了。3,是轴瓦的问题了:轴瓦加工的不合格。
发表于 2009-9-16 08:30:42 | 显示全部楼层
直线度为0.004mm    就不可能达到。直线度为0.004mm    也不符合国家标准。光轴Φ100国家标准要求直线度为为0.1/1000mm。要求圆度误差是0.025mm,这么大的公差你们还做不好,可见你们的水平了,直径公差要求0.019mm。国家标准光轴的外径公差是L6 L7 。Φ100光轴L6公差是-0.022mm。圆度误差安国家标准0.01以内。
0 T/ O0 E6 A0 e- _3 }7 y你们最大的错误就是没认真审核订单生产图纸,直线度为0.004mm,就是一名普通工人都知到加工不了。
发表于 2009-9-16 11:23:57 | 显示全部楼层
直线度4um,没有消除应力的话,做得好好往地上一放直线度就达不到了,做好要吊起来。
发表于 2009-9-26 10:17:27 | 显示全部楼层
挤压工艺肯定要分组,不然就超差了。
GMT+8, 2025-4-24 18:41 , Processed in 0.057298 second(s), 12 queries , Gzip On.
