查看: 2465|回复: 0
如何选用刀片
发表于 2009-7-10 12:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
* R1 d6 }4 Q! _. O+ n, {6 T* {: o! S6 m) [- f5 s
1.是不是采用立方氮化硼刀片。型号如何选择。  b% M6 Y4 I" X/ i# N! _
2009-7-10 08:29& m. d1 r1 y2 l; m% |' u- |
$ ^* k9 R) |( u. V# r
! i3 j5 H! C* @  C7 B9 |8 ^材料为42CrMo,高频硬度为HRC57±3.
& I. r" w1 P4 r* r3 k# h4 z7 M0 g$ b0 `' D& K0 ]- c7 S
; T! W; ?# m5 ~, z, \' C0 k. o2.如何选择铣刀片,刀片圆弧为R6,切削量为:2-3mm,工件调质硬度为HRC28-32.工件材料为42CrMo.单位一般用YT15,但效果不好。2 b8 x9 H7 _' A
GMT+8, 2024-11-26 09:53 , Processed in 0.048683 second(s), 15 queries , Gzip On.
