查看: 7306|回复: 25
如何加工螺旋管?
发表于 2009-7-10 11:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何加工图示螺旋管?  I# V) R0 @- e7 r8 R
直径50mm,槽宽2mm
- [6 \: ?  p# i6 V+ C苏州有能加工的吗?* q1 T$ ?! C6 J
james751124@163.com
" G& \" c5 `* ]3 A: t" |7 e1 L
发表于 2009-7-10 14:20:56 | 显示全部楼层
看起来就是多线螺旋,可以在4轴雕刻机上装芯轴装夹,铣削起来不是很困难。
发表于 2009-7-10 15:03:26 | 显示全部楼层
普通铣床上装芯轴装夹,铣削起来也可以
发表于 2009-7-10 16:29:02 | 显示全部楼层
没问题的,
发表于 2009-7-12 23:21:08 | 显示全部楼层
向车多头螺纹那样车行不行
 楼主| 发表于 2009-7-28 18:42:09 | 显示全部楼层
3# 林123 9 X0 w% y- T8 A! {) X
需要4轴旋转加工,普通机床这样满足呢?
 楼主| 发表于 2009-7-28 18:43:58 | 显示全部楼层
向车多头螺纹那样车行不行. L- c7 F  K; Z! k
lit_hiker 发表于 2009-7-12 23:21
# y8 g+ [7 e: L( t车应该是不行的,因为没有退刀槽!
 楼主| 发表于 2009-12-17 12:29:10 | 显示全部楼层
可有大侠帮忙解决的?
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:14:04 | 显示全部楼层
锯片铣能加工吗?
发表于 2009-12-24 15:20:04 | 显示全部楼层
那样能加工出来吗
GMT+8, 2025-2-21 20:07 , Processed in 0.064295 second(s), 17 queries , Gzip On.
