查看: 9002|回复: 27
交叉孔加工——讨论
发表于 2009-7-10 08:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下~
发表于 2009-7-10 08:37:41 | 显示全部楼层
楼主想讨论什么?说清楚一点吗
发表于 2009-7-10 08:39:51 | 显示全部楼层
不好加工吗?
 楼主| 发表于 2009-7-10 08:40:18 | 显示全部楼层
2# 鹏程万里
3 v0 o- y" i% r. ~交叉孔的加工
发表于 2009-7-10 08:46:39 | 显示全部楼层
到底要想说啥呢
发表于 2009-7-10 08:56:00 | 显示全部楼层
能说清楚一点吗
 楼主| 发表于 2009-7-10 09:08:23 | 显示全部楼层
怎么说呢?0 Q) P) T4 f2 Z% J5 h" n
在这根棒材上有两个孔,一个大家已经看到了(孔径大约20mm),另外一个就是这个棒材的中心孔(通孔孔径大约6mm)先说明一下,这个20mm孔径的孔是先加工好的,请问在加工这个6mm 孔径通孔时,要怎么加工~
发表于 2009-7-10 09:11:35 | 显示全部楼层
估计主要问题在于两孔相接的地方会有问题,就是要解决这个问题吗?
 楼主| 发表于 2009-7-10 09:15:29 | 显示全部楼层
, v( ^- {1 o6 s; Q螺旋线 发表于 2009-7-10 09:11
$ o! G) I  L5 b8 D
对~
% ^' H, q3 i' T) b; h4 t3 o我想了半天都不知道怎么解释~) E; A7 c/ w1 N" Y; W
我们是用枪钻钻的,由于枪钻是单边钻屑的,所以当要加工的平面是一个曲面的时候,就会影响枪钻的直线度~所以请教~
发表于 2009-7-10 09:31:01 | 显示全部楼层
你们是的确遇到该问题还是你事先想象的?
GMT+8, 2025-4-4 00:02 , Processed in 0.060983 second(s), 17 queries , Gzip On.
