楼主: 顺德东方红
圆形的物体的自动定向及上料机构---请教
发表于 2009-7-11 11:36:09 | 显示全部楼层
给个尺寸和材料。
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:44:02 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,这个产品是用110T气动冲床,连冲模出来的,盘口向上的,最后一工步切断后在冲床上接个气管直接把产品吹下来了。速度最好是和冲床同步的啦,一分钟40-45件。(几百个是不可能的)。
由于没用过机械手+吸盘不敢确定它的精确性,如果是中间一个孔就好办多了,关见是边上还有一小孔也要攻牙的,所以产品定向不能有一点移位,
切断后的产品是留在模具上的,这时用机械手+吸盘也只能把工件抓取到位而已,并不能定向呀?
发表于 2009-7-11 12:26:50 | 显示全部楼层
这个产品是用110T气动冲床,连冲模出来的,。。。
这就好办,将连冲模上落料不用,在冲床边加几部攻牙机,搭配冲床的速度,不另加2次送料机构。
攻牙机也可以用2次送料的方式喂料。
还有一种 模内攻牙机,完全可以满足一分钟40-45件。--- 开新模再议。
游客
  发表于 2012-4-26 16:21
模内攻牙机不到2万元一套,速度很难超过150次/分。 还有切屑、润滑、清洗问题,要综合评量。  发表于 2012-4-26 16:21
 楼主| 发表于 2009-7-11 14:16:21 | 显示全部楼层
3 h$ `7 }4 o9 j" u8 Q攻牙机也可以用2次送料的方式喂料。====落料不用?是不是不要切断,先攻牙再切断?
发表于 2009-7-11 14:36:42 | 显示全部楼层
你这个设备偶可以帮你设计出来,刚才算了一下,单台产量100W件每月没问题
 楼主| 发表于 2009-7-11 20:59:03 | 显示全部楼层
这个是按每分钟来计算的
发表于 2009-7-12 06:23:33 | 显示全部楼层
是的,攻牙后再切断。
可能需要次送料机构。
发表于 2012-4-21 09:11:24 | 显示全部楼层
如果想要出料速度快,利用电机加速就行了,速度想多快就多快,记得电机要做打滑设计不想电机会烧掉的...
发表于 2012-4-26 00:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以用电机加夹具定位中间的孔,然后电机带动零件旋转通过对射光纤感应孔的准确位置。最后在转移过程用销钉定位。
发表于 2018-7-28 23:28:58 | 显示全部楼层
251785340 发表于 2012-4-26 00:24
可以用电机加夹具定位中间的孔,然后电机带动零件旋转通过对射光纤感应孔的准确位置。最后在转移过程用销钉 ...
做过类似的,和你说的差不多
GMT+8, 2024-11-17 02:42 , Processed in 0.059341 second(s), 17 queries , Gzip On.
