楼主: 枯藤
关于平板的刮研---请教
发表于 2009-11-13 14:04:09 | 显示全部楼层
看到教材有刮研这个词,好像以前没怎么接触过,进来搜搜帖子,学习了
发表于 2009-11-27 23:53:28 | 显示全部楼层
河北有很多平板生产厂家,刮平板也都是他们,平尺是通用方法,可以保证平面度。
发表于 2009-11-28 21:03:15 | 显示全部楼层
第一次听说用平尺刮研的方法,不知是不是真的和三块平板对研的效果一样?
发表于 2010-2-4 15:37:29 | 显示全部楼层
不按照标准做,那就是偷工减料
发表于 2011-5-20 08:43:23 | 显示全部楼层
回复 c9h9 的帖子+ t/ t3 K9 S) C  F
* C( w" n1 g& _. t3 e2 E2 P' Z8 X& j这话实在!
6 \2 h% M! K* ~# [+ l9 N您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节- F( K, t0 [! c
7 S" d7 g# h* I3 e5 g0 \, N& z: q0 [
发表于 2011-5-22 20:14:22 | 显示全部楼层
今年厂家又来上门铲刮平板了,一根平尺是对角线拉一下,然后用平尺研平板,这种方法对于精度不是太高的平板估计是够了
发表于 2011-5-22 20:15:03 | 显示全部楼层
回复 枯藤 的帖子
+ V, t4 }" B4 V$ U6 S/ h5 e2 w: a+ R' r, B& ^
我们公司经常用平板。。。是铸铁的。。。都是大的 。。。竟是七八米长,但是一般是500多mm宽度。。。这几天看到他们刮研平尺角尺。。。也是用平尺的。。。光学合象水平仪加上适当长度桥板可以测量平台的直线度。。。多条直线的直线度可以算出平面度。。。另外就是看点子了。。。我们的1级平台大的好像是0.1mm  也就是10道以内,如果按照严格要求每平方英寸应该有25个点子。。。但是那种精度的刮研肯定就得加价咯。。。每个平米可能得翻倍咯。。。光学合象水平仪会用不。。。一个平尺一个角尺,,,两个面都不很好。。。还是刮出来了。。1级的平尺角尺。。。面上高低点跳表还是有三四道。。。现在好多刮花都是做样子的。。。
发表于 2011-5-22 20:18:28 | 显示全部楼层
回复 whlucy 的帖子
* F+ V: L# k6 c8 d! P; F( e2 y, Y0 u
三块平板互研的话可能你这个活没什么人干。。。即使干。。报价肯定高得多。。。等于是一下三块平板出来。。。
发表于 2011-5-22 20:19:06 | 显示全部楼层
回复 LGLYC 的帖子
( Y4 R& [2 b$ {9 j& W9 A
4 @" Q8 }" K* a6 d  T大都是泊头的。。。
发表于 2011-5-22 20:20:41 | 显示全部楼层
回复 枯藤 的帖子
& \  ^5 M; i# U6 T& j3 d' `' o- |! H6 _6 ~  O% Z# r
按平米算。。。
GMT+8, 2024-11-24 21:39 , Processed in 0.055442 second(s), 13 queries , Gzip On.
