楼主 |
发表于 2009-7-13 13:53:41
显示全部楼层
. c( L/ ?; ?2 A. r5 R" @. ?+ S8 J; i/ v5 b
2. 概率统计法.) [! e7 I8 v. ~
又名RSS (Root Sum Squares), 针对大批量在SPC(统计过程控制)下生产的零件组成的装配体,可以根据概率的相关知识进行分析。大批量SPC生产的零件都服从正态分布,一般为3西格玛的分布。
$ O% v# B, W( N c+ N+ Y1 Z0 h3 Y6 Y3 w9 E* l" l
分析第一步是将各个公差都转化成两侧对称的形式---但有个棘手问题,若一小孔由标准钻头钻出,设计者一般会标为直径尺寸.125 +.005/-.001英寸,因为他想用标准钻头加工,此标注方式为相关钻孔加工文献的建议值。问题是我们是否可以直接将其转化为.127 ±.003英寸? 也就是说是用.125英寸钻头加工孔时,其大批量样品尺寸分布是否是以.127英寸为中值的正态分布?
5 Z9 @9 C/ E1 w1 F$ p...
+ j9 O, v( W# a1 T, ~) f5 u. a! N3 P1 H' f: m
此分析方法是适用于众多采用SPC大批量生产的零件, 3 A- r7 _9 Y. ]
如常见电子产品,硬盘,手机,相机。
3 e% O1 x' ?, v零件不需要全检,而是通过SPC进行控制,生产中和出货,装配前进行抽检判断总体的质量情况。
0 G# W. H1 m$ S: n4 _- n这种公差分析方法允许单个零件尺寸公差比极限法的大,因此成本相对较低。! m8 s* f; |2 `0 v4 ^
另外的分析方法还有6西格玛原则,最小成本分配(Min cost allocation),权重因素(weight factor)等.. |
