楼主: xumeng200611
YT15的车刀为什么老裂
发表于 2009-7-11 21:32:00 | 显示全部楼层
最好拍几张清晰的照片上来看看
发表于 2009-7-12 14:37:27 | 显示全部楼层
两个原因:1、焊接刀具时保温不好,2、磨刀砂轮跳动。
发表于 2009-7-12 22:23:36 | 显示全部楼层
硬质合金刀片硬度高、脆性大、导热性差、热收缩率大,通常应采用金刚石砂轮进行刃磨。但因金刚石砂轮价格昂贵,磨损后不易修复,因此很多工厂仍采用普通砂轮进行刃磨。在刃磨过程中,由于硬质合金硬度较高,普通砂轮的磨粒极易钝化,剧烈的摩擦使刀片表面产生局部高温,形成附加热应力,极易引起热变形和热裂纹,直接影响刀具使用寿命和加工质量。因此,应采取必要措施防止刃磨裂纹的产生。通过加工实践,总结出以下可有效防止或减少刃磨裂纹的工艺措施。1负刃刃磨法负刃刃磨法是指在刃磨刀具前,先在前刀面或后刀面上磨出一条负刃带。硬质合金属于硬脆材料,刃磨时因砂轮振动使刀具受到冲击载荷,容易发生振裂;同时,磨削区的瞬间升温与冷却使热应力可能超过硬质合金的强度极限而产生热裂纹。采用负刃刃磨法可提高刀片强度,增强刀片抗振性和承受冲击载荷的能力,并增大受热面积,防止磨削热大量导向刀片,从而减少或防止裂纹产生。2用二硫化钼浸润砂轮在常温状态下,将粉状二硫化钼与无水乙醇制成混合溶液,然后在密闭容器内(防止乙醇挥发)将新的普通砂轮浸泡在混合溶液中,14小时后取出,自然干燥18~20小时,使砂轮完全晾干。经上述处理的砂轮内部空隙中充满二硫化钼,对磨粒可起到润滑作用,使砂轮排屑良好,不易堵塞。试验证明,用二硫化钼浸润过的砂轮磨削硬质合金刀片时,磨削锋利,磨粒不易钝化,工件变形小,排屑顺畅,磨屑形状基本呈带状,可带走大部分磨削热,从而改善磨削效果,提高刀片成品率。3合理选用磨削用量若刃磨过程中摩擦力过大,可导致磨削温度急剧上升,刀片易发生爆裂,因此合理选用磨削用量十分重要。常用的合理磨削用量为:圆周速度v=10~15m/min,进给量f纵=0.5~1.0m/min,f横=0.01~0.02mm/行程。手工刃磨时,纵向和横向进给量均不宜过大。4其它工艺措施刀杆刚性不足、刀具夹持不稳、机床主轴跳动等均可能引起刃磨裂纹的产生,因此,由机床、砂轮、夹具和刀具组成的加工系统应具有足够刚性,且应控制砂轮的轴向和径向跳动。造成硬质合金刀具产生刃磨裂纹的因素较多,只有选用合适的砂轮,同时采用合理的磨削工艺,才能有效避免裂纹产生,提高刃磨质量。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5
发表于 2009-7-12 22:49:02 | 显示全部楼层
楼上没有讲完全--关于焊接的关键点。能完善最好!谢谢!
发表于 2009-7-12 23:04:10 | 显示全部楼层
刀子焊接好以后放在煤饼灰里保温两天,然后拿出来使用就不会开裂了.
发表于 2009-7-13 14:39:40 | 显示全部楼层
楼主拍张图片来看看吧。0 S( _3 g& ?0 ~0 u
/ O2 [. D; c- @8 P5 ]
路过,学习中。
发表于 2009-7-13 16:57:35 | 显示全部楼层
一在焊接侯要做好保温措施,二在刃磨时不得沾水,不能产生高温,三在刃磨和使用中不能有较大的振动。
发表于 2009-7-24 19:54:33 | 显示全部楼层
那点样的焊接才好也,请教下各位
发表于 2009-7-26 08:16:35 | 显示全部楼层
是不是被吃到量大 啊 我经常遇到这重情况 被吃刀量大  切削时间长了 刀就会裂的
 楼主| 发表于 2009-7-31 19:48:00 | 显示全部楼层
19# 小伙
1 y" U( ~% z+ }' j/ {  一般进到不大的
GMT+8, 2024-11-26 03:21 , Processed in 0.053808 second(s), 14 queries , Gzip On.
