查看: 9410|回复: 23
精度孔——讨论
发表于 2009-7-8 17:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位分析一下这些孔是怎么加工的,以及加工时的次序~?
发表于 2009-7-8 17:11:55 | 显示全部楼层
你先说一下,材料,厚度,硬度,精度,材料是怎么来的,是锻的?是铸的,0 n: b6 {, W- p0 q
9 A; T1 o$ e3 Y! S/ H" t# U& ~- q
现在只能猜,
 楼主| 发表于 2009-7-8 17:16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 海上孤舟 于 2009-7-8 17:29 编辑 0 Q. h* b& F8 ]% u( k  Q% B0 p# c
; E7 e0 @/ Y6 w- g! g) c
材质是NAK80,厚度大概在55mm硬度大概30几度,孔径是6mm,长度600mm
发表于 2009-7-8 17:22:52 | 显示全部楼层
普通的钻床加上钻模,可能。  ?9 J0 J6 V0 E, @5 z9 A" g
数控的,可能。
0 [8 A, ?8 H3 K$ J激光打的,可能。7 x9 w- n) g' }& A* z6 G( @
铸造的,不是不可能。
发表于 2009-7-8 17:27:32 | 显示全部楼层
nak80,  时效硬化,HRC37-41 ,预硬化钢,
: V5 s+ O% w: H1 r/ l: p* X/ [这东西可以电打孔,但费用高,
4 i  w" ?) @$ u8 G假如用钻打,一般钻不行,粗糙度也很难保证,大虾的钻是哪里的?
 楼主| 发表于 2009-7-8 17:30:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 海上孤舟 于 2009-7-8 17:31 编辑 % A* P: h$ `3 Y! t" e, I
, P% R3 i/ {/ o  i~是在讨论孔的加工,以及加工时的次序~
发表于 2009-7-8 17:32:58 | 显示全部楼层
主题有何玄妙?   电打肯定可以,精度和粗糙度都可以保证,其他不敢说的绝对。
 楼主| 发表于 2009-7-8 17:40:26 | 显示全部楼层
用枪钻~
* I* C6 s: Z8 q9 }% O- E只是用枪钻打,要分钻孔的次序~
发表于 2009-7-8 17:43:52 | 显示全部楼层
用钻,这就得计算应力问题了,比较复杂了,不敢乱猜,估计得先计算间隔,不能挨捉打,最初的应该从中心开始,% \( @- `6 W; M+ r/ Z1 O1 `
想想再说吧,
发表于 2009-7-8 19:16:34 | 显示全部楼层
. i+ M2 z+ s% i$ r9 h
% @0 p3 x- q2 L 等待楼主解开谜底。
GMT+8, 2025-4-4 00:02 , Processed in 0.072585 second(s), 16 queries , Gzip On.
