楼主: zcb2006
轴承安装问题
发表于 2006-10-1 21:44:32 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
尼龙 保持架的轴承尽可能的用油煮的方式在油温方面 液压控制
发表于 2006-10-1 21:47:34 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题---to 醒狮
我这装过几百支辊道辊,过盈量0.03--0.05,加热温度70--90。轴承是国外的。加热设备是自己做的。很土但很实用。
 楼主| 发表于 2006-10-1 21:56:13 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
国内图纸过盈量0.03--0.05。是这样的。
发表于 2006-10-26 08:18:35 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
同意7楼的说法,只要尺寸相差不大,效果很棒0 f- Z. A$ O, P& c& `' S
油煮也不错,过程简单,件数少比较适用
发表于 2006-10-26 09:26:11 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
我记得一般塑料保持架的轴承最好用水煮
发表于 2006-10-29 18:58:42 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
楼主说的不对。肯定没干过机修,轴承装配为过渡配合,最大过盈量一般小于0.02mm,轴承热装温度应小于90度。
发表于 2006-10-29 19:47:58 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
现在有一种用电磁加热的,设备很简单,加热很快,可以设定加热时间,操作很简单。
发表于 2006-10-29 21:14:51 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
有专门的轴加热器,用的是涡流原理加热的,加热均匀效率高.
发表于 2007-3-5 10:57:09 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
我们装装轴承型号较大的用油煮,小的基本用普通加热,效果也是不错的
发表于 2007-3-5 16:15:18 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
轴承加热器。
' p! v# W4 A/ u: }* z' T主要还是SKF、FAG公司的比较好。我们建议给客户使用的也是欧洲的这个品牌,可以说使用的最普遍了。
GMT+8, 2025-2-24 21:26 , Processed in 0.055236 second(s), 12 queries , Gzip On.
