查看: 13191|回复: 23
轴承安装问题
发表于 2006-9-23 14:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承安装,不同的人有不同的安装方法:过度配合(0.04mm以内)--开水烫或煮;过盈(0.04mm以上)---油煮等。
5 Z& G+ P2 P) F$ R7 K' K# S
1、检查配合要求是否与负载和转速要求相同。
# k# k# T3 b/ ~4 Z
2、测量配合是否超标。
0 {% i+ r" C2 d+ y! K/ N' u. t
3、根据测量计算决定加热方式。保证轴承油隙。温度不宜超过300--400度。注意防风。不宜用明火加热。条件不许可非用明火时注意温度变化及温度的均匀性。
* q O- ?. `; k: E& s
4、调整轴承的轴向间隙。外圈加垫。
A4 }9 D+ m/ V# z
5、用塞尺实测轴承油隙。对特大轴承的油隙最好在实际最大负载(偏载)下调整,要考虑现场温度对轴承的影响。
2 `5 X9 p7 A- s! n3 K' a
6、检查转动部份与不动部分是否干涉。
/ w+ D1 U' n5 l$ ~# M! T
7、加油。注意污染。
5 I* a& ~4 d- ~/ z% `/ O0 ?5 P
8、现场运行监测。
发表于 2006-9-25 20:08:22 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
用过,效果不错.
发表于 2006-9-25 20:31:18 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
电加热的设备用于过盈装配,效果不错,我们用的是SKF公司的,其他轴承生产公司也是有的。另外还有通过将轴降温(冰块甚至是液氮)的装配方法。
 楼主| 发表于 2006-9-25 22:23:58 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
用过。批量装不错。
发表于 2006-9-28 17:24:05 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
轴承加热温度记得好像应该是小于120度吧
发表于 2006-9-28 20:52:07 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
弄一烘干箱,装一热电偶,加一温控器,我们厂用了几十年了~~呵呵~~好用之极
发表于 2006-9-30 11:40:17 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
六楼说:轴承加热温度记得好像应该是小于120度吧
/ D% q$ V6 E9 n4 r" f3 m说得对!曾遇到过超过120C后轴承不能回复到原状,报废.  还有的轴承带润滑脂,也不能用热套.
# I4 z; a! G1 d& s; P, G. y& U) |! e: ?7 i- M
" I) m0 T; a) P" g
热塑模芯杆, 为了节约材料, 准备用局部镶嵌式联接(相配直径φ30,长度30,用热套方式), 不转递扭矩:
6 i" D1 L" |7 V请大家推荐过盈量是多少最合适, 热套零件会变形?二只零件热套后不再加工直接使用,行得通?
2 C  {- P" Z  O1 `热套工艺适合热塑模具?
 楼主| 发表于 2006-10-1 21:20:57 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
过盈量在:0---0.03以内。加热温度70度以内。国外轴承装配过盈量一般为0。
发表于 2006-10-1 21:28:52 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题---to 醒狮
醒狮大虾,你好!你的qq或msn有么?请加入工程师群19486629。
发表于 2006-10-1 21:44:32 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
尼龙 保持架的轴承尽可能的用油煮的方式在油温方面 液压控制
GMT+8, 2025-2-24 21:29 , Processed in 0.053139 second(s), 13 queries , Gzip On.
