查看: 8941|回复: 18
求助:啤酒灌装机回气管上的分流伞能不能跟回气管做成一个整体
发表于 2009-7-7 19:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:, Y& \+ Z$ Z" Z7 x
啤酒灌装机回气管上的分流伞能不能跟回气管做成一个整体,我观察啤酒在灌装的过程中因为啤酒瓶的爆瓶导致分流伞严重划伤,导致影响灌装的质量,就想想如果做成一个整体式的怎么样?请各位大侠发表一下看法,讨论讨论。谢谢。
发表于 2009-7-7 19:58:17 | 显示全部楼层
1# 向伟65034418
  `1 A! B4 G" \4 G1 @楼主您好!
' o# n, l) X* {& U最好能帖个图上来,就这么很难说的。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:07:37 | 显示全部楼层
我这边暂时没有照下来的图片,我回头照几张了。大家也好讨论一下了,谢谢版主了。
发表于 2009-7-20 11:03:42 | 显示全部楼层
可以,目前有些制造商把它做成一体的。分流伞也叫反射环,起灌注时液体由瓶壁下流作用。
发表于 2009-7-25 09:03:48 | 显示全部楼层
可以,南京轻机厂的酒机上就这么做了
发表于 2009-7-27 10:30:56 | 显示全部楼层
可以,但是,更换回气管时可能会将分流伞边缘磕碰出缺口,这样就须更换整根回气管,使用成本会提高很多。
发表于 2009-8-5 14:58:18 | 显示全部楼层
是否会使瓶口破损?
发表于 2009-8-7 20:09:29 | 显示全部楼层
据说有两个伞形罩的回气管,大家可否用过?
发表于 2009-8-15 11:25:52 | 显示全部楼层
可以,不过,回气管与瓶口的对中要求较高。
1 o4 D- F: k' n$ F我们就试用过一体式的回气管,载瓶架需经常校正。
发表于 2009-8-15 11:56:09 | 显示全部楼层
对中要求较高的成本也较高!
GMT+8, 2025-2-23 04:34 , Processed in 0.079394 second(s), 14 queries , Gzip On.
