楼主: 霜桥
谁能看懂这个机器的原理?
发表于 2009-8-12 16:07:03 | 显示全部楼层
转换思路,我们常见的是胶带在胶圈的外面,如果胶带在胶圈的里面,而且胶圈上有缺口呢,好象缝纫机里的线轴
发表于 2009-8-20 16:43:43 | 显示全部楼层
高科技,在研究研究~~~
发表于 2009-8-23 12:20:58 | 显示全部楼层
没看懂,对7楼的~~~~~
发表于 2009-8-23 18:15:21 | 显示全部楼层
高科技,没看懂
发表于 2009-8-24 23:32:45 | 显示全部楼层
还没有高手来说明下,9 C2 Y9 ~' f. L/ e3 b# s
等待中啊!!!
发表于 2009-9-12 08:35:55 | 显示全部楼层
期待高手们能画出这种结构图出来分享分享~~~
发表于 2009-9-13 13:57:35 | 显示全部楼层
我看是个胶带缠绕机,胶带是提前裁断的,当待缠导线啥的进去后,进行缠绕。
发表于 2009-9-21 12:49:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的资料,可如何在不旋转线的情况下完成缠绕动作?还是没想明白
/ \) b- C) `3 I6 B0 i3 v) M贝氏弧线 发表于 2009-7-9 20:07
; o! O- A! v& `$ T8 R) {1 q
我想这样不知道可不可行:用一个有缺口的带齿轮环1(进线),用两个齿轮2,3在不同方位共同带动这个这个齿轮环1,这样可以保证一个驱动齿轮2碰到齿轮环1缺口时仍然可以由驱动齿轮3驱动而转动。这样齿轮环1就可以不停围绕线转动。
- Z6 I2 F2 @+ h* p& o齿轮环1上就可以装上合适的机构(我没有相关经验,猜想),比如三个弹性轮4来压迫胶带黏在线上,这也是我们看到线会在中心摆动。* }3 u* h- b  U2 E
其它机构没有考虑,只是考虑怎么缠绕在上面。
发表于 2009-9-23 15:37:07 | 显示全部楼层
下了   看看  大家热烈讨论啊
发表于 2009-10-2 19:53:39 | 显示全部楼层
非常巧妙,好强的创造力
GMT+8, 2024-11-25 02:44 , Processed in 0.057267 second(s), 17 queries , Gzip On.
