楼主: sundj
40Cr锻件调质硬度无法达到要求,怎么办?
 楼主| 发表于 2009-7-7 16:15:55 | 显示全部楼层
多谢两位,学到了不少知识!
发表于 2009-7-7 16:16:53 | 显示全部楼层
应该能达到320HB以上
 楼主| 发表于 2009-7-7 16:16:57 | 显示全部楼层
请问10楼,40Cr锻件是加热温度应该在什么范围内呢?
发表于 2009-7-7 16:32:09 | 显示全部楼层
40Gr一般为,加热1180~1220℃,始锻1170~1200,终锻大于800℃。
 楼主| 发表于 2009-7-7 16:36:30 | 显示全部楼层
多谢楼上!
发表于 2009-7-7 16:46:41 | 显示全部楼层
控制终锻温度,本身就可以达到很高的硬度,这和调质没有什么大关系,余热热处理的表面硬度也很高,但有时综合性能不合格,
3 ?1 y% E' F8 [调质主要为了得到内外兼顾的性能,特别是一定的心部性能和成比例的强度与冲击性能,到达一定硬度以后,冲击性能显著降低,
发表于 2009-7-9 19:53:55 | 显示全部楼层
淬火硬度要大于HRC:50
 楼主| 发表于 2009-7-24 09:36:59 | 显示全部楼层
请教淬火时硬度无法达到HRC50以上,只有HRC30,请问是什么原因?谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-7-24 09:44:05 | 显示全部楼层
RE: 40Cr锻件调质硬度无法达到要求,怎么办?
请问锻造温度过高对材质有影响吗?
发表于 2009-7-29 09:38:25 | 显示全部楼层
40Cr只能达到HRC34太搞笑了,说出来怕吓到你起码HRC60以上!  45号都可以到40多。
GMT+8, 2024-11-25 07:38 , Processed in 0.052658 second(s), 13 queries , Gzip On.
