查看: 3248|回复: 8
这一段不知怎么翻译,尤其是红色的字段
发表于 2009-7-6 15:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Concept of the set up reduction constraints has also been introduced, wherein all the similar dimensions on a
8 s, m7 Z# e+ k+ N' d
single part are manufactured on a single machine, resulting in a single value of design tolerance associated to all such dimensions.
发表于 2009-7-6 15:43:20 | 显示全部楼层
也引入了"设置减少约束"的概念(啥玩艺儿?具体得联系上下文),单一零件上所有相似的尺寸都是在同一台机器上加工出来的,这样使得所有类似尺寸都有统一的设计公差
发表于 2009-7-6 16:57:17 | 显示全部楼层
讨论了建立减少相互约束的概念,其中,一个工件上的所有类似尺寸都在同一台设备上完成加工,这就使所有这类相关联的尺寸都有一个独立的设计公差值。0 x. u5 X/ |8 U% O* t9 p
& V; A( \/ O8 ?& R$ S! Y( b6 [" I4 A
大致理解是关于公差设计的,减少关联公差的相互影响,所以谈到一次装夹的加工。感觉还是不太顺口。
0 `+ y! N- n8 o  j" G仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-7-7 19:27:39 | 显示全部楼层
谢谢你们!
发表于 2009-7-8 20:18:25 | 显示全部楼层
associated :相关的。
发表于 2009-9-19 21:22:43 | 显示全部楼层
太专业 有难度
发表于 2009-9-25 16:47:21 | 显示全部楼层
好难o , ai
发表于 2009-11-7 14:17:10 | 显示全部楼层
不错,说的很好
发表于 2009-12-2 11:20:28 | 显示全部楼层
学习,有点难呢
GMT+8, 2025-4-25 17:43 , Processed in 0.059486 second(s), 15 queries , Gzip On.
