查看: 9668|回复: 12
20#钢能否调质处理
发表于 2009-7-6 14:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求问
, e4 x) T% S# H4 G请教一下,手上有一批套管,为20#钢。请问能否调质处理到HRC22-35.???
发表于 2009-8-6 07:59:33 | 显示全部楼层
不能   20#和Q235性能差不多的
发表于 2009-8-6 08:11:02 | 显示全部楼层
不可能的。。
发表于 2009-8-6 13:39:00 | 显示全部楼层
首先告诉楼猪,20钢由于含碳量比较低,一般不进行淬火处理(除非渗碳等),所以也就谈不上什么调质了
发表于 2009-8-9 00:42:34 | 显示全部楼层
含碳量低,硬度也低,一般适用与要求不高静载零件,不需要淬火.
发表于 2009-12-26 23:36:45 | 显示全部楼层
不能,含碳量低了.淬火的作用不大.
发表于 2010-1-5 13:07:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2010-1-7 23:17:41 | 显示全部楼层
低碳钢不能进行热处理。
发表于 2010-1-8 13:18:57 | 显示全部楼层
任何钢都可以进行调质处理。
. Z8 m" e. s6 X' ]只是结果不一样。9 b7 A  r  ?" ?4 F" e. R
3 b8 c" O8 q+ ?况且“调质”本没有明确定义。
发表于 2010-1-18 14:38:43 | 显示全部楼层
调不上去的  30的差不多
GMT+8, 2024-11-25 07:01 , Processed in 0.054933 second(s), 15 queries , Gzip On.
