查看: 7521|回复: 10
沈阳机床---CK6116系统刀架不锁紧还能启动干活是怎么回事
发表于 2009-7-6 11:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的沈阳机床CK6116型号的数控机床。调刀不到位还继续加工。导致撞车。那位告诉兄弟是怎么回事啊。是不是T形图有毛病啊。刀架都没有信号他怎么能继续干活呢?是什么原因啊?
发表于 2009-7-6 11:17:41 | 显示全部楼层
没锁紧并不代表机床没有锁紧信号。你有没有查看锁紧信号有没有?
5 [4 e4 k3 D. l% x) T没见过CK6116,不知道是什么样的。
 楼主| 发表于 2009-7-6 12:06:50 | 显示全部楼层
没有锁紧信号。刀架没调到位后面的接触开关没亮。信号没过去,应该不走啊,他怎么能干活呢?
* C  i# C9 V( K' F是不是梯形图有毛病啊。
发表于 2009-7-6 15:58:31 | 显示全部楼层
接触开关?是什么东西,接近开关吧,看来你这机床用的不是四工位刀架了。
0 v. A. J4 V4 k1 ?5 U3 N" r- D接近开关没亮并不一定没信号,此开关好坏有没有检查,一般看信号有没有,不是看接近开关亮没亮,而是查看诊断信号或T图、
发表于 2009-7-6 20:55:36 | 显示全部楼层
在诊断页面看一下刀架到位信号有没有变化,在说明书里面应该有的.
发表于 2009-7-13 09:27:15 | 显示全部楼层
我们用的德州的床子也有这样的问题,常州宏达的刀架。以致于干活时不敢离开人。
发表于 2010-9-6 19:03:04 | 显示全部楼层
你好,这个是电动刀架发信盘坏了,更换一个就可以解决问题了。
发表于 2010-9-30 12:18:42 | 显示全部楼层
我也遇到过,刀架换刀时卡住了,有点斜也能继续走程序,差点撞到
发表于 2010-10-13 03:35:31 | 显示全部楼层
刀架 反转 过信号了 锁不紧
发表于 2010-10-15 13:22:08 | 显示全部楼层
我也遇到过这问题,问题是刀架反锁时间过短。我是通过参数修改解决了。可以试下。(调长刀架反锁时间)
GMT+8, 2024-11-27 13:39 , Processed in 0.057649 second(s), 15 queries , Gzip On.
