查看: 3590|回复: 3
PID
发表于 2006-9-22 23:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID是比例,积分,微分的缩写.
- p; U5 X' R( N- y
比例调节作用:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。
" X4 a5 X6 p n2 y6 H& I
积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合,组成PI调节器或PID调节器。
$ e% c6 z. R# I% w' E
微分调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反应的是变化率,而当输入没有变化时,微分作用输出为零。微分作用不能单独使用,需要与另外两种调节规律相结合,组成PD或PID控制器。
发表于 2006-9-23 13:17:28 | 显示全部楼层
Re: PID
楼主,PID是一门比较复杂的学问,建议楼主今后能多写些PID的调节方法,供大家参考,谢谢!
发表于 2006-9-23 15:38:55 | 显示全部楼层
Re: PID
PID是离散控制系统中的控制器。
发表于 2006-9-23 23:16:51 | 显示全部楼层
Re: PID
PID只是自动控制领域最基本的过程控制方式,不过很实用,也最常用。
GMT+8, 2024-11-26 11:29 , Processed in 0.051719 second(s), 16 queries , Gzip On.
