查看: 2395|回复: 0
数控机床电气设备维修保养
发表于 2009-7-4 15:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、数控设备使用中应注意的问题9 n$ B7 U& B: a5 }( ?) Z
  1.1 数控设备的使用环境8 M# _& H! L6 h+ l9 u
  为提高数控设备的使用寿命,一般要求要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿、粉尘过多或有腐蚀气体的场所。腐蚀气体易使电子元件受到腐蚀变质,造成接触不良或元件间短路,影响设备的正常运行。精密数控设备要远离振动大的设备,如冲床、锻压设备等。# a. O$ I5 s" H1 M5 y$ u
  1.2 电源要求) U! J1 `* ^  M1 _& X0 d; n# q
  为了避免电源波动幅度大(大于±10%)和可能的瞬间干扰信号等影响,数控设备一般采用专线供电(如从低压配电室分一路单独供数控机床使用)或增设稳压装置等,都可减少供电质量的影响和电气干扰。
. j- ]7 E& M8 A" ]% N; M  1.3 操作规程
1 T* p3 s$ m* _6 y& t8 w# P; l  操作规程是保证数控机床安全运行的重要措施之一,操作者一定要按操作规程操作。机床发生故障时,操作者要注意保留现场,并向维修人员如实说明出现故障前后的情况,以利于分析、诊断出故障的原因,及时排除。: ^3 l3 @! g4 m& ]' Q* s0 D
  另外,数控机床不宜长期封存不用,购买数控机床以后要充分利用,尤其是投入使用的第一年,使其容易出故障的薄弱环节尽早暴露,得以在保修期内得以排除。在没有加工任务时,数控机床也要定期通电,最好是每周通电1-2次,每次空运行1小时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元件不致受潮,同时也能及时发现有无电池报警发生,以防止系统软件、参数的丢失。
- h* N9 w* I0 z) L. j1 l  2、数控机床的维护保养  ^0 m: [8 Q$ _8 E: r* B
    数控机床种类多,各类数控机床因其功能,结构及系统的不同,各具不同的特性。其维护保养的内容和规则也各有其特色,具体应根据其机床种类、型号及实际使用情况,并参照机床使用说明书要求,制订和建立必要的定期、定级保养制度。下面是一些常见、通用的日常维护保养要点。6 o* B# [- s1 U! w: w( ~+ p/ d$ d
  2.1 数控系统的维护% K( N; W7 S- d, ?! r! ^
    1)严格遵守操作规程和日常维护制度; p* Q  T1 I* i; H' G
  2)应尽量少开数控柜和强电柜的门6 V5 A* L. K3 g- w" F- X' p
    在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。有的用户在夏天为了使数控系统能超负荷长期工作,采取打开数控柜的门来散热,这是一种极不可取的方法,其最终将导致数控系统的加速损坏。% A) j9 z3 \4 V0 \4 p( X9 e  s4 L$ h; d
  3)定时清扫数控柜的散热通风系统$ |7 k) b3 n" P
    应该检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高。
- J5 o: @% I0 N! k5 j  4)数控系统的输入/输出装置的定期维护+ L- }! e" _. f! d
    80年代以前生产的数控机床,大多带有光电式纸带阅读机,如果读带部分被污染,将导致读入信息出错。为此,必须按规定对光电阅读机进行维护。$ E; j) A; v2 y  v( W
  5)直流电动机电刷的定期检查和更换
1 }# ?5 y' h. @    直流电动机电刷的过渡磨损,会影响电动机的性能,甚至造成电动机损坏。为此,应对电动机电刷进行定期检查和更换。数控车床、数控铣床、加工中心等,应每年检查一次。
, M0 n* x) U' s4 T; \  B2 G  6)定期更换存储用电池8 o7 A5 o' S& k% E. m  T
    一般数控系统内对CMOSRAM存储器件设有可充电电池维护电路,以保证系统不通电期间能保持其存储器的内容。在一般情况下,即使尚未失效,也应每年更换一次,以确保系统正常工作。电池的更换应在数控系统供电状态下进行,以防更换时RAM内信息丢失。
1 P1 y* Z6 m. z+ K0 t3 S
8 E" _: Q% I3 W  x4 L  7)备用电路板的维护5 C. G7 t/ {4 U' q
    备用的印制电路板长期不用时,应定期装到数控系统中通电运行一段时间,以防损坏。
6 j2 l' ~2 K* E7 P* p4 v  2.2 机械部件的维护
9 a" t: o" V8 p6 J- P( S+ b' i  1)主传动链的维护! R) E( A4 f  H7 r' l4 s7 O
    定期调整主轴驱动带的松紧程度,防止因带打滑造成的丢转现象;检查主轴润滑的恒温油箱、调节温度范围,及时补充油量,并清洗过滤器;主轴中刀具夹紧装置长时间使用后,会产生间隙,影响刀具的夹紧,需及时调整液压缸活塞的位移量。) g" C& n9 k* Y5 a' C6 d5 }. [5 Y
  2)滚珠丝杠螺纹副的维护
; B& C9 T' b" w9 k    定期检查、调整丝杠螺纹副的轴向间隙,保证反向传动精度和轴向刚度;定期检查丝杠与床身的连接是否有松动;丝杠防护装置有损坏要及时更换,以防灰尘或切屑进入。+ Y5 b# P9 f2 ?- U/ a
  3)刀库及换刀机械手的维护
参与人数 1威望 +10 收起 理由
杨善梅 + 10 好帖子!
GMT+8, 2025-2-24 07:33 , Processed in 0.057070 second(s), 18 queries , Gzip On.
