楼主: wgsjh1984
我设计的通塞规,请给点意见
发表于 2009-7-8 18:16:38 | 显示全部楼层
别的能否加工出来先不谈,单材料和硬度应该再考虑一下吧
发表于 2009-7-9 11:05:07 | 显示全部楼层
HEHE !发送一个简单一点的图片!要不看不到!
发表于 2009-7-9 14:59:05 | 显示全部楼层
我也看不到,我的电子图版版本低看不了!
发表于 2009-7-10 13:04:03 | 显示全部楼层
一般情况下检验规会同时控制锥度大端的尺寸.如产品加工精度不高,则量具的尺寸公差应控制在零件公差的1/10~1/12范围内.塞规如果较重的话,可以采用中空的结构.还应该标注圆度,直线度.以及锥面贴合精度在85%以上.
发表于 2009-7-10 14:14:34 | 显示全部楼层
设计的还可以,
发表于 2009-7-10 16:54:20 | 显示全部楼层
我不理解图上的同心度或同轴度。该量规本身是个锥度量规。可以规定锥度公差(锥角误差),大端(小端)直径公差,以及圆度和直线度,或整体的圆锥形状误差更为合理。给出公差以后,要方便检测人员测量。同心度的规定本人认为不太合适,是否可以改为圆度和直线度。
发表于 2010-11-7 16:29:43 | 显示全部楼层
你这通止规也太大了吧,怎么去使用它呢?
发表于 2010-11-17 21:04:21 | 显示全部楼层
下载要扣积分,最好发可以直接看的图片,今天做了个通规,止规,明天拿去签字。
发表于 2010-11-30 10:26:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 00:05 , Processed in 0.052161 second(s), 14 queries , Gzip On.
