查看: 5783|回复: 5
铝件自攻内螺纹底孔尺寸的确定
发表于 2009-7-4 13:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
某厂为其它单位加工大量的铝件,其中需加工M6、M8、M10、M12内螺纹。原在铝件上加工螺纹孔,攻丝后再装配螺栓,投入使用后用户反映常因螺纹“烂牙”而报废。在这种情况下我厂参考了有关资料,也没有找到一个合理的工艺方法,在实践中通过大量的统计数据,再加上反复实践,现在采用加工底孔后,再用螺栓自攻新工艺,从而避免了“烂牙”,提高了联接强度。! F: P2 s2 E) _) x6 ?
  螺纹自攻是一种无切屑加工方法,它依靠材料的塑性变形来形成牙型。在自攻过程中,工件部分材料受螺纹牙顶的挤压,材料沿晶格的晶面滑移,填充到螺纹的牙槽内,形成与螺纹牙型相同的螺孔牙型,实现螺纹联接。而底孔尺寸过小,自攻无法进行;底孔过大,自攻牙型不饱满。根据多元回归分析原理,借助于计算机进行分析得出如下确定内螺纹底孔尺寸经验公式:; C3 q9 `( X$ n/ o
) Z, S8 Y; X) N* R; H( F/ _3 G  d底=[(d内2+d外2)/2-0.2109t2]1/27 l2 E# c" Z, a- }, c0 i; q4 |$ W9 C$ h
  式中:d内为螺纹内径;d外为螺纹外径;t为螺纹螺距;d底为底孔直径。
8 y% k3 d3 A+ u- u1 G+ n) t% S  例如,按M8螺纹孔计算:
/ X& e& z+ D+ o  ^! W) z  d内=6.647d外=8t=1.25
3 r, p4 I( J5 r) U% P" n1 Z$ K, V  则:
/ q. z5 `2 Q$ H; d. u6 D; j; y  d底=[(6.6472+82)/2-0.2109×1.252]1/2=7.3& G! \7 y3 G) ^$ }7 ^7 ^, o
  所以取d底=7.3-0.1( v- S" @- |; x: q) r- V9 k
  应当指出,该经验公式仅适用于铝件内螺纹M6、M8、M10、M12的底孔。其它内螺纹未做分析和实验。
发表于 2009-7-4 18:33:37 | 显示全部楼层
你说的自攻是不是用装配的螺栓直接拧进孔里面?都是铝不知道能不能拧进去~
发表于 2009-7-5 09:11:32 | 显示全部楼层
不是各种螺纹有表可查吗
铝和钢不一样  发表于 2012-9-10 09:22
发表于 2009-7-12 23:57:01 | 显示全部楼层
really?用什么来自攻啊
发表于 2012-9-10 09:21:58 | 显示全部楼层
小月---MJY 发表于 2009-7-4 18:33 5 k- x, l' n8 `  n9 ?0 R! L9 J
( k; k/ \6 L9 o; t
应该是丝锥,不是铝制的。
发表于 2012-9-10 18:37:18 | 显示全部楼层
是不是钢结构用的那种自攻螺丝
GMT+8, 2024-11-30 10:40 , Processed in 0.053735 second(s), 16 queries , Gzip On.
