AW——ARC WELDING——电弧焊 0 l# }6 i& }- f! b" m3 Q$ U/ j
7 i1 l0 d+ o. s4 b' m( m
AHW——atomic hydrogen welding——原子氢焊
# E" x6 j9 k }% r+ f1 M+ H5 D. N( W7 t" ^
BMAW——bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊 6 p2 A; y* H% d6 N8 }( h) K/ |0 ~
* v! s. s ?4 A
CAW——carbon arc welding——碳弧焊 9 m- K5 P+ |, o& C
+ \+ j5 [' w% }# w" |CAW-G——gas carbon arc welding——气保护碳弧焊
! |! B4 R7 @) V2 R# }- P# j/ Z! U9 v6 f
CAW-S——shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊
2 e* m# q( z0 l8 b( O' U
j& j3 j2 w C, w" jCAW-T——twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊 - O% h+ s% r( S. V# P( }7 @
# i! q- v6 s _
EGW——electrogas welding——气电立焊 . r' m! h1 O. c) W( q- \3 N$ I1 S- y) Z
8 o8 W, \, i% M+ s! d: rFCAW——flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊 ! Q# [8 L4 F! G: R0 j0 Y. b! a
1 B" E) b+ C6 ?7 t) c
FCW-G——gas-shielded flux cored arc welding——气保护药芯焊丝电弧焊 F8 d0 r+ _- i& B8 K/ J2 k
4 v+ V2 L1 S: tFCW-S——self-shielded flux cored arc welding——自保护药芯焊丝电弧焊 3 }% g# [7 g1 \* U* O+ J( r
! ?) Y- O$ e, \, i; DGMAW——gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊
2 l( k' M9 n5 h3 q0 N/ |3 c# }" G/ l( K' L# t0 }: Y% s" I% F
GMAW-P——pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊 # \" T% {: v+ r: [) ?, W) f2 u
; G1 D: A* [* U8 iGMAW-S——short circuiting arc——熔化极气体保护短路过度电弧焊 9 u' |. Y# ?& |6 E& m/ \- |: A8 i
/ p) ]( b4 S0 Y3 S
GTAW——gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊
* U5 `/ B& R( A; b( e
6 M/ V2 m4 G; N- fGTAW-P——pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊 # m0 V& ^8 r: K! A$ d9 q
9 Q7 M0 x0 C# Y" {( ^& q" _
MIAW——magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊 * E, h( R! e: I6 ?5 d+ T
2 P5 b9 P5 X! r p8 j
PAW——plasma arc welding——等离子弧焊
9 [% I* A0 R0 \% F$ }
0 n9 K6 c& U7 Y: c* S+ I5 Q% xSMAW——shielded metal arc welding——焊条电弧焊 # F/ Z; `2 W. y5 \
% A4 ]6 v7 t/ a- s3 Y2 r& k2 iSW——stud arc welding——螺栓电弧焊 7 s/ W2 a& B! O3 p' M
! `+ T3 ~: M# s+ h+ Q
SAW——submerged arc welding——埋弧焊
" r: q- e' Y" _4 }
% j. m# ~3 d) S( L1 Y KSAW-S——series——横列双丝埋弧焊 / J) n) A: |' X, t( j+ y$ q
8 N+ \1 K ^5 l, w* `3 v) D, ^3 p
RW——RWSISTANCE WELDING——电阻焊
1 W7 x$ p5 U) E, e! V
% v9 m& R. u: `( f: f$ nFW——flash welding——闪光焊 Y5 u3 G6 ?2 ~5 y* x$ [& d* P1 X
RW-PC——pressure controlled resistance welding——压力控制电阻焊 0 `, I- A! L0 _8 X8 L: \$ G
PW——projection welding——凸焊
' L, D U/ m% U/ t# ?% w7 @2 ]: f' o( \% p! `% l
RSEW——resistance seam welding——电阻缝焊 9 O/ V9 W' {5 v: z
RSEW-HF——high-frequency seam welding——高频电阻缝焊 ) I- k6 s) D$ y% B
. `' Y7 L9 I9 ~/ yRSEW-I——induction seam welding——感应电阻缝焊
" H! |8 P; h( V1 [* i/ c
6 ^7 P( o6 L) \RSEW-MS——mash seam welding——压平缝焊
m/ @% {" X+ K
; D7 Y9 `( T3 ^; QRSW——resistance spot welding——点焊
$ c8 x' Z* g' J8 C* R K: {4 i. V1 Q6 [& @
UW——upset welding——电阻对焊
% ~' l8 e# u5 y' O( s& u. f+ D% P w+ J- V
UW-HF——high-frequency ——高频电阻对焊 # z2 u- X* Q' p* x! K& S: y a
/ s2 o6 v! c! f1 R3 v& H4 Z) A8 m i
UW-I——induction——感应电阻对焊
! v& h% o* D5 z3 P+ J `. z1 m4 m
SSW——SOLID STATE WELDING——固态焊
9 G$ @- k* z& R1 W
) R2 I: T- U8 I: j% w1 @2 pCEW——co-extrusion welding—— " a- e! J0 q. I8 K$ h
CW——cold welding——冷压焊 $ x1 N4 ~+ m2 ~( x* \9 R
% z3 x4 \) j' W% a! Z; R; I2 p
DFW——diffusion welding——扩散焊 - }: E- I5 Y, G b' x
7 `: A: L1 [6 `1 _( C
HIPW——hot isostatic pressure diffusion welding——热等静压扩散焊
2 j( m; q2 k. r5 h) g9 j, ^ l y/ V; Z& u
EXW——explosion welding——爆炸焊 ) e+ w: ?3 o4 A
' d; o4 L3 O$ Z6 t* b/ z/ m
FOW——forge welding——锻焊
! _$ s% l% U' e3 u& tFRW——friction welding——摩擦焊
5 v! \3 p) y8 e2 ^- Y: t
5 C* D6 z( D/ v, x) e' g1 nFRW-DD——direct drive friction welding——径向摩擦焊
7 G+ j& Y4 t! u! n% ]# t, z& q8 E6 N# s
/ w. S0 i+ p( p7 \$ [0 BFSW——friction stir welding——搅拌摩擦焊 6 c* L1 @$ s5 H: ?3 v1 n1 ~
0 K- I2 e$ f. t, T9 W: l; N6 B
FRW-I——inertia friction welding——惯性摩擦焊 : z) ?* s+ N7 h: @3 j; [# h
& h: w0 X/ Z, e
HPW——hot pressure welding——热压焊 ' E+ q! Z) F8 m1 {! v
% [; X8 R- _+ y4 m) k6 M: c3 ?# fROW——roll welding——热轧焊
7 ]/ Y) N1 \! I# k, P, m0 N
+ _- _' g% J: |" h- G& G2 `" rUSW——ultrasonic welding——超声波焊
G6 f+ }1 ]" R# P
# f. I3 U7 h$ IS——SOLDERING——软钎焊 7 \- u( g" R5 Z7 u7 N
) C& n+ Z& y6 V6 w6 r$ e5 ZDS——dip soldering——浸沾钎焊 " J2 P$ R$ o+ y+ ~8 l
FS——furnace soldering——炉中钎焊
% w! M' u9 D8 v+ w) i* M+ q/ hIS——induction soldering——感应钎焊 3 `' }- i' `& f
1 X" | t4 U d/ y
IRS——infrared soldering——红外钎焊 5 m! Q( C& H. n
INS——iron soldering——烙铁钎焊
& J+ O5 j# y, \; Z1 a
* p1 T! J# e/ B5 VRS——resistance soldering——电阻钎焊
9 r. F) ^8 n, O' L" X `$ A9 U) t6 I
TS——torch soldering——火焰钎焊 . ^; o. y. l& d C* s R
UUS——ultrasonic soldering——超声波钎焊 - H: [& {) ?) d
7 U3 Y0 w+ x" H; f+ P* H" X! |
WS——wave soldering——波峰钎焊 ; A) f) r$ ]' ~. B! a' `
: u9 e) \6 j* Z, v& ^8 Y5 ~5 LB——BRAZING——软钎焊
( q1 |" b5 ^& L Q2 }. U/ \! b% {; k
BB——block brazing——块钎焊 , C' Z. S: s) R8 q Z# V- K
1 _9 G- L' O4 p# h
DFB——diffusion brazing——扩散焊
; f! Q, \; M* @7 KDB——dip brazing——浸沾钎焊 . a0 ]) J& A* H' v/ p
$ S G. d" ~: l, J
EXB——exothermic brazing——反应钎焊
6 ~' W' m2 t: n; M. B9 ?
) O# A' k# c2 s2 Q/ H H8 M* }; NFB——furnace brazing——炉中钎焊
- ~7 F9 ~( r6 I; z, w4 C- i: m1 L
IB——induction brazing——感应钎焊
% C) b7 I& ]2 D* X m9 s* p# }; F9 S* K6 @6 V8 Z* k! K
IRB——infrared brazing——红外钎焊 2 L2 K; d5 \. w% Y" o
' _ L8 a. |3 k/ \
RB——resistance brazing——电阻钎焊
7 O' o/ O3 B% a7 a2 ~! H3 C1 k2 kTB——torch brazing——火焰钎焊
# U3 j1 |% e) s, ]4 f8 K% D5 x* f3 z1 |- k
TCAB——twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊+ x; A9 R" }; G) }/ U# F- i, S+ t
OFW——OXYFUEL GAS WELDING——气焊 - n9 [- i* u: p/ N
) A- S: [# e: y ~8 H* z" U* n
AAW——air-acetylene welding——空气乙炔焊
% i* r% t' p6 h) q$ NOAW——oxy-acetylene welding——氧乙炔焊 - G/ i! r' e+ z! @* n, {
OHW——oxy-hydrogen welding——氢氧焊
9 i6 {' k! ^. a! [% j. R! e; G7 I
. e9 U$ r8 c! JPGW——pressure gas welding——气压焊 - H3 _5 X. {! f
8 o3 e" U6 y1 r( N0 b& D5 m7 U5 G3 V9 E& ]6 W
OTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法
' K9 U8 [' {& o/ Z9 ?1 I3 ]2 R' `) c# Z% l/ K
; I3 W: [- x- f! r5 q# x8 k2 u2 ^1 \( j$ D
AB——adhesive bonding——粘接 ' F7 O8 |# o) Y+ T. C
/ c- N6 j+ O e- }' [BW——braze welding——钎接焊 o) a7 a8 J* r. U
ABW——arc braze welding——电弧钎焊 ( n! E9 r% X) f4 d7 {
& @6 L3 k r$ u$ O3 N2 x" ]7 Y0 FCABW——carbon arc braze welding——碳弧钎焊
/ t" @, k/ o3 d( f: m- ^3 s- C, K# n5 U6 E
1 t2 ^) s' A/ m( o( ]/ @" |EBBW——electron beam braze welding——电子束钎焊 ( B# T( G# @4 P5 G, }) |, D
. p$ Z& V# U- m$ M1 s
EXBW——exothermic braze welding——热反应钎焊 9 I0 {* R H) @/ Y' N
) Q! F5 O! [: J2 E5 hFLB——flow brazing——波峰钎焊 . \0 ~! {3 O, A' \$ c" \
" C6 a8 d, F! u$ b
FLOW——flow welding——波峰焊 " p! n- s6 i+ ]. [" y6 A* i" o; M
. u, `1 }5 T. z& e& y+ C( d% {; A# hLBBW——laser beam braze welding——激光钎焊 ' ?: G+ ^+ I7 p. T6 i8 G, ^, _
$ p4 m5 d& r. u" F+ i) T* k) s# a' OEBW——electron beam welding——电子束焊
; H, \+ s+ T" W0 ?1 h' d C. p! g' a. n* K( ^
EBW-HV——high vacuum——高真空电子束焊
7 ]- K0 p& b) ^( Q+ y, n- k; s# O9 i1 }) A# o( N
EBW-MV——medium vacuum——中真空电子束焊
7 _$ \, j9 C; H( P0 m
2 C1 T. P( R; [6 O2 V. z+ \, EEBW-NV——non vacuum——非真空电子束焊
) a& H) |+ h* B
% u4 k) }2 q% VESW——electroslag welding——电渣焊 ' u* W" y6 ]! [2 @* Q
! o2 F( ~1 B3 Z2 K6 M
ESW-CG——consumable guide eletroslag welding——熔嘴电渣焊
5 F. h! z7 Y' w6 F# `* Q
# V& N$ X! E9 r: M" O3 O" R/ bIW——induction welding——感应焊
( Q, V: j7 R( z$ [9 T" r9 g3 i' K. k
LBW——laser beam welding——激光焊 6 X+ H; G+ f) D
h8 R' }% K2 F) z! FPEW——percussion welding——冲击电阻焊
* H. H0 k( x- r8 K' I( z( _8 e0 c
. R% j& o, ]( _8 l1 ~TW——thermit welding——热剂焊
( J0 N( j5 B$ \9 G
P ] l+ w* f* u4 }THSP——THERMAL SPRAYING——热喷涂
- I; h+ D8 k. Q$ {' S/ l9 O) q3 P- S7 k0 a; ]7 h- K- h) i1 A
ASP——arc spraying——电弧喷涂 ( I/ c0 y* N4 l
FLSP——flame spraying——火焰喷涂
+ P/ X6 z$ L) i. e6 NFLSP-W——wire flame spraying——丝材火焰喷涂
& ?6 ]) [, H' W. n( [; I `/ y6 T2 I) H% A3 A) O5 M
HVOF——high velocity oxyfuel spraying——高速氧燃气喷涂
' Q5 z7 G! |8 I3 W: U5 J1 q0 W/ k. _. V
PSP——plasma spraying——等离子喷涂 4 h% I, M( {- Z* L0 |
: Z8 I2 l5 S U9 s- sVPSP-W——vacuum plasma spraying——真空等离子喷涂 * Y9 ~9 N5 Z2 b T
( w# E' D0 ^( U+ P% N9 e h, {. v6 O8 J
7 v1 T( U% Q0 B' z0 |TC——THERMAL CUTTING——热切割
! d% S- {( O& [# Y3 K% |3 C7 S: B
4 O& [- m9 O2 x7 W9 MOC——OXYGEN CUTTING——气割
( G7 G- }9 n+ T/ u$ F4 \0 X0 G- ]. C+ w* J+ k
4 V+ W) T! _& R4 j
) J2 s2 m4 ^5 L8 B2 a7 ?$ B# X; POC-F——flux cutting——熔剂切割 * e7 p- ~2 {3 d3 L. k5 _& H R$ l! J
OC-P——metal powder cutting——金属熔剂切割. T7 \& S. h# c3 o
3 Z; L. s# E) m, ]9 {: b* h6 SOFC——oxyfuel gas cutting——氧燃气切割
1 b- Y5 A& t0 S; M" ]7 E6 o r4 Z
e8 _$ {- `% f% Q/ uCFC-A——oxyacetylene cutting——氧乙炔切割
6 c$ P) ?- |: H+ B; [
2 @& P0 b- O1 {) m/ C) ~' gCFC-H——oxyhydrogen cutting——氢氧切割 . V" A0 u% q0 W, x. \4 U! E) b
4 \& @4 W7 E% B6 a7 hCFC-N——oxynatural gas cutting——氧天然气切割
. [& I6 o1 d# T; L7 X
# s5 @8 E( u1 m3 r7 PCFC-P——oxypropanne cutting——氧丙酮切割 , _5 h2 Z! C6 s
. L% x) O8 b' |" y- A% r0 U* Y: zOAC——oxygen arc cutting——氧气电弧切割
; \4 c8 t3 @$ I
$ A: O. X% v p2 O5 l8 T6 {OG——oxygen gouging——气刨 * w' o: N7 V. a8 j+ S
4 b- s7 y) Y3 u1 M+ qOLC——oxygen lance cutting——氧矛切割
; A2 ~+ P; g% k* \+ w. o: w
# |* W# ]" ?6 ~4 d. {' WAC——ARC CUTTING——电弧切割
% p. w8 W3 w( N) i9 q
( |3 o% j1 ^* F8 a6 x. \3 w ^CAC——carbon arc cutting——碳弧切割 + y" P2 g- }; y! U: c
CAC-A——air carbon arc cutting——空气碳弧切割
1 Q6 O: c1 u. c N
' |/ A! x8 C! e7 h9 AGMAC——gas metal arc cutting——熔化极气体保护电弧切割
% z( {; m. y" T
3 `% G3 J0 Q- B8 l+ a& ]1 uGTAC——gas tungsten arc cutting——钨极气体保护电弧切割
' }" `8 }$ {2 D8 n" c" I$ ^0 f7 j0 g- P
PAC——plasma arc cutting——等离子弧切割 + a9 s) g! l$ n1 S6 q( ^, l
- I& T- x$ v7 P+ N+ l8 I
SMAC——shielded metal arc cutting——焊条电弧切割 # K- p, S" @" |( q1 x+ q
& y# D8 [# _2 P
8 b5 n% y1 l7 p& F( q
) C) {) N# M7 ]0 i# X2 y* CHIGH ENERGY BEAM CUTTING——高能束切割
( y, Z/ q: p6 A$ Q9 E& l' ~+ ^
" I6 G1 n7 V) u% L. V5 H7 d
* @) p& R, {0 n4 @7 T. r5 h" ~3 c% O3 ^; n
EBC——electron beam cutting——电子束切割 6 M; ?' H$ _* t4 R/ ?% {$ E$ q3 g" e
LBC——laser beam cutting——激光切割
) y+ q( F4 h$ l/ E" eLBC-A——air——空气激光切割 8 m4 J% P1 v% o
( P! q- \( A# h. k! C) `LBC-EV——evaporative——蒸气激光切割 $ c% v" [, i7 g" |- T
8 N4 g9 w2 n) v6 E: OLBC-IG——inert gas——惰性气体激光切割
( X% a% b, H1 O; q. d+ x
i3 l2 m' z" g kLBC-O——oxygen——氧气激光切割7 f5 s s8 B. J# ?2 n5 E
就只有这些了吧 |
