查看: 7156|回复: 10
机床行业常用英文对照!
发表于 2006-9-22 18:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床行业常用英文对照!
0 {; a5 `0 K1 u) H) @+ s
3-Jaws indexing spacers 三爪、分割工具头
A.T.C.system 加工中心机刀库
Aluminum continuous melting & holding furnaces 连续溶解保温炉
Balancing equipment 平衡设备
Bayonet 卡口
Bearing fittings 轴承配件
Bearing processing equipment 轴承加工机
Bearings 轴承
Belt drive 带传动
Bending machines 弯曲机
Blades 刀片
Blades,saw 锯片
Bolts,screws & nuts 螺栓,螺帽及螺丝
Boring heads 搪孔头
Boring machines 镗床
Cable making tools 造线机
Casting,aluminium 铸铝
Casting,copper 铸铜
Casting,gray iron 铸灰口铁
Casting,malleable iron 可锻铸铁
Casting,other 其他铸造
Casting,steel 铸钢
Chain drive 链传动
Chain making tools 造链机
Chamfer machines 倒角机
Chucks 夹盘
Clamping/holding systems 夹具/支持系统
CNC bending presses 电脑数控弯折机
CNC boring machines 电脑数控镗床
CNC drilling machines 电脑数控钻床
CNC EDM wire-cutting machines 电脑数控电火花线切削机
CNC electric discharge machines 电脑数控电火花机
CNC engraving machines 电脑数控雕刻机
CNC grinding machines 电脑数控磨床
CNC lathes 电脑数控车床
CNC machine tool fittings 电脑数控机床配件
CNC milling machines 电脑数控铣床
CNC shearing machines 电脑数控剪切机
CNC toolings CNC刀杆
CNC wire-cutting machines 电脑数控线切削机
Conveying chains 输送链
Coolers 冷却机
Coupling 联轴器
Crimping tools 卷边工具
Cutters 刀具
Cutting-off machines 切断机
Diamond cutters 钻石刀具
Dicing saws 晶圆切割机
Die casting dies 压铸冲模
Die casting machines 压铸机
Dies-progressive 连续冲模
Disposable toolholder bits 舍弃式刀头
Drawing machines 拔丝机
Drilling machines 钻床
Drilling machines bench 钻床工作台
Drilling machines,high-speed 高速钻床
Drilling machines,multi-spindle 多轴钻床
Drilling machines,radial 摇臂钻床
Drilling machines,vertical 立式钻床
drills 钻头
Electric discharge machines(EDM) 电火花机
Electric power tools 电动刀具
Engraving machines 雕刻机
Engraving machines,laser 激光雕刻机
Etching machines 蚀刻机
Finishing machines 修整机
Fixture 夹具
Forging dies 锻模
Forging,aluminium 锻铝
Forging,cold 冷锻
Forging,copper 铜锻
Forging,other 其他锻造
Forging,steel 钢锻
Foundry equipment 铸造设备
Gear cutting machines 齿轮切削机
Gears 齿轮
Gravity casting machines 重力铸造机
Grinder bench 磨床工作台
Grinders,thread 螺纹磨床
Grinders,tools & cutters 工具磨床
Grinders,ultrasonic 超声波打磨机
Grinding machines 磨床
Grinding machines,centerless 无心磨床
Grinding machines,cylindrical 外圆磨床
Grinding machines,universal 万能磨床
Grinding tools 磨削工具
Grinding wheels 磨轮
Hand tools 手工具
Hard/soft and free expansion sheet making plant 硬(软)板(片)材及自由发泡板机组
Heat preserving furnaces 保温炉
Heating treatment funaces 熔热处理炉
Honing machines 搪磨机
Hydraulic components 液压元件
Hydraulic power tools 液压工具
Hydraulic power units 液压动力元件
Hydraulic rotary cylinders 液压回转缸
Jigs 钻模
Lapping machines 精研机
Lapping machines,centerless 无心精研机
Laser cutting 激光切割
Laser cutting for SMT stensil 激光钢板切割机
Lathe bench 车床工作台
Lathes,automatic 自动车床
Lathes,heavy-duty 重型车床
Lathes,high-speed 高速车床
Lathes,turret 六角车床
Lathes,vertical 立式车床
Lubricants 润滑液
Lubrication Systems 润滑系统
Lubricators 注油机
Machining centers,general 通用加工中心
Machining centers,horizontal 卧式加工中心
Machining centers,horizontal & vertical 卧式及立式加工中心
Machining centers,vertical 立式加工中心
Machining centers,vertical double-column type 立式双柱加工中心
Magnetic tools 磁性工具
Manifolds 集合管
Milling heads 铣头
Milling machines 铣床
Milling machines,bed type 床身式铣床
Milling machines,duplicating 仿形铣床
Milling machines,horizontal 卧式铣床
Milling machines,turret vertical 六角立式铣床
Milling machines,universal 万能铣床
Milling machines,vertical 立式铣床
Milling machines,vertical & horizontal 立式及卧式铣床
Mold & die components 模具单元
Mold changing systems 换模系统
Mold core 模芯
Mold heaters/chillers 模具加热器/冷却器
Mold polishing/texturing 模具打磨/磨纹
Mold repair 模具维修
Molds 模具
Nail making machines 造钉机
Oil coolers 油冷却器
Overflow cutting machines for aluminium wheels 铝轮冒口切断机
P type PVC waterproof rolled sheet making plant P型PVC高分子防水
PCB fine piecing systems 印刷电器板油压冲孔脱料系统
Pipe & tube making machines 管筒制造机
Planing machines 刨床
Planing machines vertical 立式刨床
Pneumatic hydraulic clamps 气油压虎钳
Pneumatic power tools 气动工具
Powder metallurgic forming machines 粉末冶金成型机
Presses,cold forging 冷锻冲压机
presses,crank 曲柄压力机
Presses,eccentric 离心压力机
Presses,forging 锻压机
Presses,hydraulic 液压冲床
Presses,knuckle joint 肘杆式压力机
Presses,pneumatic 气动冲床
Presses,servo 伺服冲床
Presses,transfer 自动压力机
Pressing dies 压模
Punch formers 冲子研磨器
Quick die change systems 速换模系统
Quick mold change systems 快速换模系统
Reverberatory furnaces 反射炉
Rollers 滚筒
Rolling machines 辗压机
Rotary tables 转台
Sawing machines 锯床
Sawing machines,band 带锯床
Saws,band 带锯
Saws,hack 弓锯
Saws,horizontal band 卧式带锯
Saws,vertical band 立式带锯
shafts 轴
Shapers 牛头刨床
Shearing machines 剪切机
Sheet metal forming machines 金属板成型机
Sheet metal working machines 金属板加工机
Slotting machines 插床
spindles 主轴
Stamping parts 冲压机
Straightening machines 矫直机
Switches & buttons 开关及按钮
Tapping machines 攻螺丝机
Transmitted chains 传动链
Tube bending machines 弯管机
Vertical hydraulic broaching machine 立式油压拉床
Vises 虎钳
Vises,tool-maker 精密平口钳
Wheel dressers 砂轮修整器
Woven-Cutting machines 织麦激光切割机
Wrenches 扳手
' Y! j+ j1 W( R5 e+ u% ~* I
9 \3 I6 x3 M* T/ x( R$ E, w7 m! e
(2): 按中文拼音字母排序
铝轮冒口切断机 Overflow cutting machines for aluminium wheels
离心压力机 Presses,eccentric
六角立式铣床 Milling machines,turret vertical
六角车床 Lathes,turret
螺栓,螺帽及螺丝 Bolts,screws & nuts
螺纹磨床 Grinders,thread
冷却机 Coolers
冷锻 Forging,cold
冷锻冲压机 Presses,cold forging
立式双柱加工中心 Machining centers,vertical double-column type
立式铣床 Milling machines,vertical
立式油压拉床 Vertical hydraulic broaching machine
立式刨床 Planing machines vertical
立式车床 Lathes,vertical
立式带锯 Saws,vertical band
立式加工中心 Machining centers,vertical
立式及卧式铣床 Milling machines,vertical & horizontal
立式钻床 Drilling machines,vertical
联轴器 Coupling
连续溶解保温炉 Aluminum continuous melting & holding furnaces
连续冲模 Dies-progressive
链传动 Chain drive
切断机 Cutting-off machines
CNC刀杆 CNC toolings
曲柄压力机 presses,crank
修整机 Finishing machines
舍弃式刀头 Disposable toolholder bits
润滑系统 Lubrication Systems
润滑液 Lubricants
熔热处理炉 Heating treatment funaces
三爪、分割工具头 3-Jaws indexing spacers
伺服冲床 Presses,servo
输送链 Conveying chains
手工具 Hand tools
砂轮修整器 Wheel dressers
蚀刻机 Etching machines
外圆磨床 Grinding machines,cylindrical
搪磨机 Honing machines
搪孔头 Boring heads
卧式铣床 Milling machines,horizontal
卧式带锯 Saws,horizontal band
卧式加工中心 Machining centers,horizontal
卧式及立式加工中心 Machining centers,horizontal & vertical
万能铣床 Milling machines,universal
万能磨床 Grinding machines,universal
镗床 Boring machines
弯曲机 Bending machines
弯管机 Tube bending machines
通用加工中心 Machining centers,general
铜锻 Forging,copper
铣头 Milling heads
铣床 Milling machines
无心磨床 Grinding machines,centerless
无心精研机 Lapping machines,centerless
压模 Pressing dies
压铸冲模 Die casting dies
压铸机 Die casting machines
油冷却器 Oil coolers
造链机 Chain making tools
造线机 Cable making tools
造钉机 Nail making machines
印刷电器板油压冲孔脱料系统 PCB fine piecing systems
摇臂钻床 Drilling machines,radial
硬(软)板(片)材及自由发泡板机组 Hard/soft and free expansion sheet making plant
辗压机 Rolling machines
液压元件 Hydraulic components
液压冲床 Presses,hydraulic
液压动力元件 Hydraulic power units
液压工具 Hydraulic power tools
液压回转缸 Hydraulic rotary cylinders
P型PVC高分子防水 P type PVC waterproof rolled sheet making plant
刨床 Planing machines
牛头刨床 Shapers
其他铸造 Casting,other
其他锻造 Forging,other
模芯 Mold core
模具 Molds
模具维修 Mold repair
模具打磨/磨纹 Mold polishing/texturing
模具单元 Mold & die components
模具加热器/冷却器 Mold heaters/chillers
磨轮 Grinding wheels
磨削工具 Grinding tools
磨床工作台 Grinder bench
平衡设备 Balancing equipment
气油压虎钳 Pneumatic hydraulic clamps
气动冲床 Presses,pneumatic
气动工具 Pneumatic power tools
轴 shafts
轴承 Bearings
轴承配件 Bearing fittings
轴承加工机 Bearing processing equipment
肘杆式压力机 Presses,knuckle joint
铸铝 Casting,aluminium
铸铜 Casting,copper
铸造设备 Foundry equipment
铸钢 Casting,steel
铸灰口铁 Casting,gray iron
织麦激光切割机 Woven-Cutting machines
重力铸造机 Gravity casting machines
重型车床 Lathes,heavy-duty
主轴 spindles
扳手 Wrenches
拔丝机 Drawing machines
保温炉 Heat preserving furnaces
插床 Slotting machines
齿轮 Gears
齿轮切削机 Gear cutting machines
冲压机 Stamping parts
冲子研磨器 Punch formers
超声波打磨机 Grinders,ultrasonic
车床工作台 Lathe bench
磁性工具 Magnetic tools
传动链 Transmitted chains
床身式铣床 Milling machines,bed type
带传动 Belt drive
带锯 Saws,band
带锯床 Sawing machines,band
电脑数控镗床 CNC boring machines
电脑数控弯折机 CNC bending presses
电脑数控铣床 CNC milling machines
电脑数控线切削机 CNC wire-cutting machines
电脑数控磨床 CNC grinding machines
电脑数控车床 CNC lathes
电脑数控电火花线切削机 CNC EDM wire-cutting machines
电脑数控电火花机 CNC electric discharge machines
电脑数控雕刻机 CNC engraving machines
电脑数控机床配件 CNC machine tool fittings
电脑数控剪切机 CNC shearing machines
电脑数控钻床 CNC drilling machines
电动刀具 Electric power tools
电火花机 Electric discharge machines(EDM)
雕刻机 Engraving machines
刀片 Blades
刀具 Cutters
倒角机 Chamfer machines
多轴钻床 Drilling machines,multi-spindle
锻铝 Forging,aluminium
锻压机 Presses,forging
锻模 Forging dies
仿形铣床 Milling machines,duplicating
粉末冶金成型机 Powder metallurgic forming machines
反射炉 Reverberatory furnaces
钢锻 Forging,steel
高速车床 Lathes,high-speed
高速钻床 Drilling machines,high-speed
管筒制造机 Pipe & tube making machines
滚筒 Rollers
工具磨床 Grinders,tools & cutters
攻螺丝机 Tapping machines
弓锯 Saws,hack
虎钳 Vises
换模系统 Mold changing systems
夹盘 Chucks
夹具 Fixture
夹具/支持系统 Clamping/holding systems
剪切机 Shearing machines
加工中心机刀库 A.T.C.system
激光切割 Laser cutting
激光雕刻机 Engraving machines,laser
激光钢板切割机 Laser cutting for SMT stensil
集合管 Manifolds
矫直机 Straightening machines
金属板成型机 Sheet metal forming machines
金属板加工机 Sheet metal working machines
锯片 Blades,saw
锯床 Sawing machines
卷边工具 Crimping tools
晶圆切割机 Dicing saws
精密平口钳 Vises,tool-maker
可锻铸铁 Casting,malleable iron
快速换模系统 Quick mold change systems
卡口 Bayonet
开关及按钮 Switches & buttons
钻石刀具 Diamond cutters
钻头 drills
钻模 Jigs
钻床工作台 Drilling machines bench
自动压力机 Presses,transfer
自动车床 Lathes,automatic
注油机 Lubricators
转台 Rotary tables
发表于 2006-10-5 14:38:01 | 显示全部楼层
Re: 机床行业常用英文对照!
多谢!
发表于 2006-11-27 16:10:18 | 显示全部楼层
Re: 机床行业常用英文对照!
支持!!!!!很好啊
发表于 2006-11-29 21:12:28 | 显示全部楼层
Re: 机床行业常用英文对照!
支持,我们这个学期要做数控机床改造的课程设计,不知道用不用的上。先下了
发表于 2006-11-30 13:23:15 | 显示全部楼层
Re: 机床行业常用英文对照!
ding
发表于 2012-5-12 10:21:04 | 显示全部楼层
收下  多谢楼主
发表于 2012-5-12 15:20:13 | 显示全部楼层
简单,实用
发表于 2012-8-3 23:44:11 | 显示全部楼层
收下  多谢楼主
0 M' f8 c; k* J8 L9 a) |) [
发表于 2012-8-30 15:28:42 | 显示全部楼层
路过,学习了一下。
发表于 2016-7-29 15:39:26 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-2-26 00:31 , Processed in 0.063333 second(s), 14 queries , Gzip On.
