查看: 12797|回复: 21
单件小齿轮加工方法有哪些?及费用支付
发表于 2009-7-2 16:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司齿轮模数大都在0.2-0.5mm,直径都<30mm,绝大多数直径<15mm,( C4 A: Q1 }# P; }4 v
要求7级齿轮精度,表面粗糙度0.8。2 w# o: `( V# d% w8 R  v
试制加工数量总共只有十多件,每个齿轮也就1-3件。
  Y% h" n( y" h
5 R' R. v0 t/ G2 R+ J- R目前重庆加工状况:' @" @, L0 s1 Z* |2 _) S
1 能加工这种齿轮的企业较少,但还是能拭到一些。3 q( |9 c, w/ ~8 [( }  J# W
2 件太少,大企业根本不给加工,只能找小厂,但能加工的小厂极少。
. ~% Z' x$ j. X7 i3 加工方式:滚齿,量太少,模数小,根本不给滚,滚了也没磨齿的。* Q4 m. W$ N/ R+ e1 K* W* `7 ^
                 自己线切割,表面粗糙,更没磨齿。
. o  w: p2 b* e. `% U! O0 j4 检验,只能凭手摸眼看,没量具。 & k; g1 O2 w6 `* y. I9 J/ ?
5 热处理:因材料全是不锈钢,与市面上的材料大多不同,只能等着机会随别人货& V" s3 C$ j; B% b
   进炉,别人一拉一大车,我们只是用个小塑料袋一提 ,所以热处理是按别人材料
$ v$ _) R' T3 e7 v' V3 n   进行热处理的,硬度根本达不到要求,比如:调质300HB多的,变成淬火40HRC多,
. O* f# |# b; b! a   淬火要求50HRC多的,只有HRC35左右,更重要的是因没有磨齿,只能按调质状7 o1 _. B/ L# I6 @
  态加工(其实为淬火状态HRC40左右),高频更是想都不用想,加工完了不淬火了,
. R+ Q% E9 ?9 d1 ]  进入低温渗氮。- F4 p1 }0 X6 s; O
6 表面处理:因无法磨齿,只能线割后洗下,差不多了就去渗氮,经常弄成碳氮共渗
2 Z- y/ k! R6 w. ]& r   其实要求都是低温渗氮。4 ~! j$ a( i  l( c* B2 |
# V' \* `( [# n- D* }/ A; h2 L" l7 价格:件少而小,别人如果按重量算钱也太少了,只有块把钱,如果价格高个十来; R7 `7 o. C0 h- F% v, x6 ?
  倍也就算了,可公司难报帐,说太贵了。
- Q$ ^$ O: i: V1 t/ C# q2 N. H' R0 i/ e
熟悉加工的大侠给点意见,多谢啦!
发表于 2009-7-2 20:39:22 | 显示全部楼层
我们厂做的是小批量的齿轮,和楼主的要求差不多,都是1.0以下的小模数齿轮。这样的东西的确不怎么好发外加工。小模数和高精度齿轮加工是很难的。我们要发外加工在国内基本找不到厂家做。即使可以也精度达不到。所以我们要么不发外加工要么就找国外厂家制作。周期是要长点价格高点但是精度很质量很有保证。
发表于 2009-7-2 21:01:14 | 显示全部楼层
你们说的这样的产品我们公司也遇到过,但是我们也没有找到合适的工厂做,如果你们有合适的工厂做,可以推荐一下。谢谢。
发表于 2009-7-9 18:43:54 | 显示全部楼层
你可以联系下我们工厂看看射阳县金刚星齿轮厂,自己家磨具炉子
发表于 2009-7-13 23:06:19 | 显示全部楼层
hao87825 ,能给联系方式吗?
发表于 2009-7-16 16:27:10 | 显示全部楼层
http://ccn.mofcom.gov.cn/704253我们厂的资料你看看合适不?上面有电话我是滚齿工人,厂里业务不太知道呵呵
发表于 2013-4-19 12:50:27 | 显示全部楼层
我就是加工小模数齿轮的,模数从0.2到2个模数都可以加工!
发表于 2014-3-29 11:32:49 | 显示全部楼层
我们在浙江嘉兴 可以加工小模数齿轮 电话 13396737730 QQ1571837227
发表于 2014-7-11 14:15:11 | 显示全部楼层
哪里可以加工,怎么加工啊
发表于 2014-7-11 16:46:12 | 显示全部楼层
坐等高人回复
GMT+8, 2024-11-27 23:53 , Processed in 0.051707 second(s), 17 queries , Gzip On.
