楼主: 阿松
渐开线圆柱外齿轮任意位置弦齿厚
发表于 2006-10-16 13:09:52 | 显示全部楼层
Re: 渐开线圆柱外齿轮任意位置弦齿厚
你的定义应该和我上面说的弦族里最短的一条是一致的。
, s  ^1 g8 x4 `- g( W6 J7 v  H用解析几何来做的话可能会很复杂,但是它的优点是具有通用性,比如圆弧齿等其他非渐开线齿可能就不容易找到对应的齿条(测量仪器)或是做立体几何上的分析。我试着看推导以下,可以的话就有了任意齿形的斜齿轮任意径弦齿厚公式了。
发表于 2006-10-25 17:37:17 | 显示全部楼层
Re: 渐开线圆柱外齿轮任意位置弦齿厚
我用解析几何方法作了,结果是3.83753796159388应该和你的一致。程序附上。你可以看看其他的值。算法就是我之前说的先写出渐开面和平面方程,求出交线,再求导数找到最短距离。计算不是特别复杂,但是出了些问题导致调试了很久。
 楼主| 发表于 2006-10-26 12:46:48 | 显示全部楼层
Re: 渐开线圆柱外齿轮任意位置弦齿厚
很高兴你验证了我的等式。. K# `$ z) C- l" D4 g$ [
* a/ U3 n6 Y- V0 W: |我们的结果到第十四位才不同,应该是计算机计算原理的误差。
发表于 2007-6-15 10:49:31 | 显示全部楼层
Re: 渐开线圆柱外齿轮任意位置弦齿厚
不错,能上个图形说明一下就更好了。
  g: X' K! V( s6 _; |' v+ l顺便请教一下,非圆齿轮的齿厚是不是一定的,有没有变化?谢谢!
发表于 2007-7-23 07:00:56 | 显示全部楼层
Re: 渐开线圆柱外齿轮任意位置弦齿厚
希望楼主举例试用该公式
 楼主| 发表于 2007-7-23 10:28:48 | 显示全部楼层
Re: 渐开线圆柱外齿轮任意位置弦齿厚
已经有例子了,在3楼
发表于 2009-10-21 17:02:35 | 显示全部楼层
希望哪位朋友可以给出解析几何的求解过程,就如同之前“LOGXING”所说的求解方法。
发表于 2010-5-24 15:43:57 | 显示全部楼层
下不了哟
8 J, Y1 D, H. t1 i; {郁闷
发表于 2010-6-8 17:48:30 | 显示全部楼层
跟一般常見到的公式不太一樣 ?
发表于 2011-4-7 10:34:54 | 显示全部楼层
怎么下不了啊,要威望值的呀,哎
GMT+8, 2025-4-26 17:28 , Processed in 0.076633 second(s), 14 queries , Gzip On.
