查看: 48330|回复: 91
双向丝杠两种旋向之间如何过渡?
发表于 2009-7-2 10:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向丝杠主要用于排线装置,通过其单向转动,带动其上面的配件往复运动,以达到均匀排线的目的,想请教一下其上的两种螺旋线间如何过渡?过渡圆角有何要求?
发表于 2009-7-2 10:29:18 | 显示全部楼层
看不明白  ??????
他这个是往复丝杠,现在都在做发明,这个东西有专门销售的,蓝色冰雪3456,往复丝杠是不用电机控制正反转的,尤其是端部要注意过渡!  发表于 2013-5-24 14:43
发表于 2009-7-2 14:28:54 | 显示全部楼层
双向丝杠具有上下两半部分螺旋方向相反的丝扣
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-7-2 14:35:38 | 显示全部楼层
如果是排线用的话是很简单的 只要槽开的深一点 其他的都没什么关系
我指的是线直接在这个丝杆上面走
发表于 2009-7-2 17:23:36 | 显示全部楼层
楼上的没有弄明白
发表于 2009-7-3 15:12:20 | 显示全部楼层
俺是外行,过来学习学习!
愿闻楼上高见!
发表于 2009-7-5 01:02:15 | 显示全部楼层
不知道自动攻丝机上用的是不是这个,同问如何过渡
发表于 2009-7-5 06:38:18 | 显示全部楼层
楼主所说的东西是在一圆柱体上两条旋向相反螺旋槽的组合,其形态与通常所说丝杆有很大差异,用双向丝杠这一说法不贴切,也容易误解。
  这种东西的用处如楼主所述,“主要用于排线装置,通过其单向转动,带动其上面的配件往复运动,以达到均匀排线的目的”。
  既然往复,必有转向。
  转向曲线常用与正反螺旋线相切的圆弧。为转向顺利,减小冲击,可以加大转向段曲线圆弧半径R,这样也就加长了这一段圆弧曲线的长度。
  但在实际使用中,过大的半径R和过长的圆弧长度往往会使滑块转向时的横向运动速度大大减慢,排线卷的两端会形成凸边现象。
  较好的办法是用抛物线作为换向曲线,选择适当的转向曲线半径R值,可以减小换向时的冲击,换向时纱线张力变化较为平稳,使线卷有良好成形。
  要减小冲击力,除了选择适当的转向曲线,减小加速度的变化之外,减小滑动部件的质量也是必须考虑的事情。
  5年前中国模具论坛网友对此往复螺旋槽的三维造型和制作工艺有过较详细的讨论。曾参与,所以知道一点有关知识。
学习了...谢谢  发表于 2012-11-26 22:00
学习呀,学无止境  发表于 2012-11-13 21:52
丝杠滑槽里的楔形块也要和过渡圆弧有较好的配合  发表于 2012-10-31 15:50
发表于 2009-7-5 06:44:33 | 显示全部楼层
lit_hiker 发表于 2009-7-5 01:02
应当不是吧。
发表于 2009-7-5 10:43:28 | 显示全部楼层
我觉得用一般的丝杆螺母副就可以了,精度高的可用滚珠丝杆,控制丝杆的正反转,就可实现配件往复运动,这样更简单
GMT+8, 2025-4-26 18:55 , Processed in 0.060385 second(s), 19 queries , Gzip On.
