电动机如何拆卸 ; m' u! z% B& v; t8 n0 f* J
(1)先拆下电机的外部接线,并做好标记,例如对于异步电动机,应做好与三相电源线对应的标记,对于直流电机,应分别做好并励绕组、电枢绕组等与外部接线对应的标记。然后将底脚螺钉松开,把电机与传动机械分开。 3 L4 V& f( ?+ I3 o
(2)用图1-1所示的工具来拆卸电机轴上的带轮或联轴器,有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中,使之渗透润滑,便于拆卸。有的轴和轮配合较紧的,还需要对轮迅速加热(同时用湿布包住转轴),才能将轮拆下。 ) o, }; Q% b) `1 |
9 x& F( I- e: D图1-1拆卸带轮的工具和方法
, [5 U3 q# W: l" {a)两脚卡子 b)三脚卡子 1 u0 E9 i3 M) r5 h7 G0 x6 J
(3)对于装有滚动轴承的电机,应先拆下轴承外盖,再松开端盖的紧固螺钉,并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记(前后两个端盖的标记不应相同),将卸下的紧固端盖的螺钉拧入电机端盖上专门设置的两个螺孔中,将端盖顶出。没有这种螺孔的电机,则只能用錾子(又叫扁铲)和铁锤敲打端盖与机座的接缝处,把端盖从机座上卸下来。如端盖较重,应用起重设备吊住端盖,逐步卸下。
$ j; O# j8 u% h/ c+ v- |# p) u7 a7 c(4)拆卸带有电刷的电机时,应将电刷自刷握中取出,对去直流电机,还要将电刷中性线的位置做上标记。
: k- n& E) M- L. t(5)抽出转子时,必须注意不要碰伤定子线圈,转子重量不大的,可以用手抽出;重量较大的,就应该用起重设备来吊出,超作步骤见图1-4所示。先将转子轴两端套以起重用钢丝绳用起重设备吊住转子(图1-2a),慢慢移出,注意防止碰坏线圈。再在轴的一端套上一根钢管,为了不使钢管刮伤轴颈,可在钢管内衬一层厚纸板(见图1-2b)继续将转子逐步移出,待转子的重心已移到定子外面时,在转子轴端下垫一支架,将钢丝绳套在转子中间(见图1-2c),即可将转子全部抽出。
. u( [/ ?9 P% A! E / c- h! y8 p$ J! y
# }" @3 H% t/ g8 ~) I
图1-2转子由定子内抽出的工序 ! L, D& P, l% I! f5 i5 s" R8 e! B
7 D+ Y( O5 H9 K% s0 S(6)拆卸滚动轴承的工具见图1-3。拆卸滑动轴承的正确方法见图1-4。不正确的拆卸方法见图1-5。
' b! [! Q% S2 d0 V2 o
* Y M3 L9 n. `9 b" M( t5 Z
) N( L( Q& g7 J3 m* E) K7 b( F+ W, I ; i# n3 G! ]& [& z, U
- ^0 m' }* t t2 d2 }% k% ]
8 a# d* I" |/ I6 ]4 e$ i
9 f1 H3 W3 u# [; t/ b( D图1-3 拆卸滚动轴承的工具 图1-4拆卸滑动轴承正确的方法 图1-5拆卸滑动轴不正确的方法 |
