查看: 10367|回复: 26
CAXA2009的文件怎样在Word文档中插入
发表于 2009-7-1 17:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编辑Word文档时需插入CAXA2009图形文件,我按使用CAXA2007图板时的方法插入图形不显示。我插入的方法是:在Word中点击插入—对象(在对象选项中选择CAXA工程文档)—点击确定弹出CAXA2009图板—在图板中打开文件菜单—选择所需要插入的文件—(使用CAXA2007图板时在文件菜单下部有一个返回到Word),而CAXA2009的文件菜单下部只有推出指令,退出后Word文件显示不出所插入的图形。请教各位高手怎样弄。谢谢。
发表于 2009-7-8 14:48:54 | 显示全部楼层
看来和插入CAD没有什么区别啊,都是插入对象
发表于 2009-7-9 23:53:36 | 显示全部楼层
使用复制功能试试
发表于 2009-7-10 13:14:27 | 显示全部楼层
我一般就是在电子图板里Ctrl+C复制,再到Word里Ctrl+V粘贴,有时候粘贴的图太小就双击编辑,编辑时不需要保存,关闭即可自动更新了。
发表于 2009-7-10 18:36:42 | 显示全部楼层
还没有用过09版的。
发表于 2009-7-12 23:58:00 | 显示全部楼层
用了几天的2009,感觉还是相当手生,很多功能找不到了,图标看着别扭!呵呵,偶尔也会崩溃一下!
发表于 2009-7-24 18:15:06 | 显示全部楼层
将图粘贴在系统附件画图中,然后再拷贝于文档中试试。当然又时需更换底色。
发表于 2009-7-27 21:30:05 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-7-31 19:52:11 | 显示全部楼层
你可以弄一个截图软件,那你想截哪就截哪5 [4 s' c9 a$ n! p8 ]
或是像7楼说的用print screen截全图到画图中再复制过去也行啊
发表于 2010-10-12 10:57:32 | 显示全部楼层
OK!可以截图呀!像7楼说的用print screen截全图到画图中再复制过去也行啊
GMT+8, 2024-11-23 12:18 , Processed in 0.053939 second(s), 16 queries , Gzip On.
