查看: 3094|回复: 9
位置度最大实体可逆补偿问题---请教
发表于 2009-7-1 13:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我实测位置度最大实体可逆补偿的值为0.1请问0.1这个值我应该补给孔直径的上公差还是下公差?如果补给上公差则产品不合格,如果补给下公差则产品是合格的。我不知道应该补给哪个还是平均补各补一半?有哪位大侠知道请赐教好吗?谢谢
发表于 2009-7-1 14:14:25 | 显示全部楼层
有点糊涂了,干嘛要补给直径?
 楼主| 发表于 2009-7-1 14:42:24 | 显示全部楼层
因为如果位置度做的相当标准的话那么孔的直径是可以变化的。变化后也可以装配得进去,我也是从机械设计手册上看的,实际测量中还没有遇到这样的问题。有点头疼
发表于 2009-7-1 15:13:51 | 显示全部楼层
楼主意思我的大概明白,时候的应用最大实体可逆要求,形位公差补偿尺寸公差的是,此时被测要素为孔则补偿到孔直径下公差。
 楼主| 发表于 2009-7-1 16:24:01 | 显示全部楼层
谢谢指教,多谢了
发表于 2009-7-2 08:11:28 | 显示全部楼层
孔补上公差
发表于 2009-7-6 12:30:15 | 显示全部楼层
4#和6#两个截然不同的观点,到底哪个对啊???好郁闷哦!/ Y! f9 G% A! @! d# b7 a- V9 e
个人认为既然用到孔的最大实体可逆补偿该是下差才对啊!!憨老马的意思是……
发表于 2009-7-6 20:16:05 | 显示全部楼层
我认为孔是下差  轴式上差
发表于 2009-7-6 23:37:57 | 显示全部楼层
孔的上公差补到位置度,这就是最大实体原则.
发表于 2009-7-7 15:35:13 | 显示全部楼层
4楼正解,轴反之。请楼上的仔细看看书再回答网友的提问,不要WU REN ZI DI
GMT+8, 2024-11-25 06:39 , Processed in 0.051197 second(s), 15 queries , Gzip On.
